Uusien hydraulisten nostajien vaihto?
Eli otsikon mukainen toimepide tarvis tehdä, onko mitään kikka kolmosta tai hyviä vinkkejä ko. hommaan?
Muistelisiin että joku mainitsi jossain topicissa että kannattaa uittaa ne öljyssä ensin? Kattelin searchilla mutten löytäny sitä juttua...
Koneena C20LET jos sillä on jotain merkitystä.
Sunnuntaina olis tarkotus vaihtaa joten jos vinkkejä löytyy niin olisin kiitollinen...
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Työnnä se öljy niihin esim. injektioruiskun ja paksun neulan avulla, koska eipä ne öljykylvyssäkään itsestään oikein täyty.
Siis silloin kun ne ovat jo paikallaan vai? Kattelin tuossa äsken tuommoista paininta niin ei pelkkään painimeen oikeen öljyä saa mihinkään...??? Vai?
Jope
Silloin kun olet laittamassa niitä paikoilleen, niin paina se öljy silloin sisään siitä reiästä, joka löytyy painimen sivusta.
Tai sitten painin öljykylpyyn ja heiluttelet (pinnan alla) mäntää esim. pihdeillä, niin ettei painimesta tule enää ilmakuplia.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Itselläni oli painimet valmiiksi öljyttyinä.
Ei tarvinnut, kuin tiputella paikalleen.
http://koti.mbnet.fi/conani/tiedostot/painimet.jpg
Tuollaiset vaihdoin.
Eivät käynnistäessä naputtaneet laisinkaan.
Kaikki osat jakopäähän nokkapyöriä ja kampuran pyörää lukuunottamatta ja nuo painimet taisi olla n. 450e tai hieman alle.
4h meni tuhistessa ja nolot naputukset jäi unholaan 8)
Ahnuld kirjoitti:Itselläni oli painimet valmiiksi öljyttyinä.
Samanlaiset mullakin on, tilasin Osatoimitukselta...
Kyllähän niissä joku rasva on ainakin päällepäin mutta mistä tietää että ne on öljytty valmiiksi?
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
nokat ja nokkapukit kannattaa voidella kunnon nokkarasvalla/valkovaseliinilla ja samalla kun vaihdat stefat niin stefoihin kans rasvaa, ja vielä jos oikein haluaa suojella uusia nostajia niin starttailee öljynpaineet ilman puolanjohtoa.
Tdi 200+
makejer
Viesti Kirjoittaja makejer »
menee off topicks mut paljon ootte maksanu paketista nostajii????
Astra GTC 07
Astra Sports Tourer Sport 2,0 CDTI 160hvAT 2011
Astra K Sports Tourer Sport Innovation 150hv-17
Insignia B Grand Sport Executive A 1,6T 200 -20
keltanokka
Eikös täällä foorumillakin ole pyöriny ohjetta miten putsata painimia? Siellähän oli ohjetta että ne kupit voi laittaa lämmitettyyn öljyyn ja antaa jäähtyä sen öljyn. Silloin kuulemma ilma siellä painimessa kylmetessään muodostaa alipaineen joka vetää öljyt painimeen.
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
uudet painimet myydän valmiiksi öljytäytettyinä kunhan ne vaan on säilötty oikein päin että öljyt on pysyny sisällä. voit kokeilla uusia painimia painamalla siitä kupin sisältä, pitäis olla kivikova ja ei liiku mihinkään niin silloin on öljyt ok. vanhat pois ja tiputtelet uudet vaan paikalleen siitä se lähtee. eikä mul ainaskaa nakuttanu yhtään ees kun pistin ekan kerran käyntiin rempan jälkeen 8) 8) osatoimitukseltahan mäkin ostin :)
Astra f varmari - yxkasi ja automaatti
Joo koitin painella niitä eikä kyllä mihinkään liikkunut....
Ja nokkien stefatkin löytyy.
Uudet painimet maksoi 270e.
Ei kai tässä sitten muuta kuin asentelemaan, kiitoksia neuvoista kaikille vastanneille...
