Uusien hydraulisten nostajien vaihto?
Eli otsikon mukainen toimepide tarvis tehdä, onko mitään kikka kolmosta tai hyviä vinkkejä ko. hommaan?
Muistelisiin että joku mainitsi jossain topicissa että kannattaa uittaa ne öljyssä ensin? Kattelin searchilla mutten löytäny sitä juttua...
Koneena C20LET jos sillä on jotain merkitystä.
Sunnuntaina olis tarkotus vaihtaa joten jos vinkkejä löytyy niin olisin kiitollinen...
Jope
Ahnuld
Itselläni oli painimet valmiiksi öljyttyinä.
Ei tarvinnut, kuin tiputella paikalleen.
http://koti.mbnet.fi/conani/tiedostot/painimet.jpg
Tuollaiset vaihdoin.
Eivät käynnistäessä naputtaneet laisinkaan.
Kaikki osat jakopäähän nokkapyöriä ja kampuran pyörää lukuunottamatta ja nuo painimet taisi olla n. 450e tai hieman alle.
4h meni tuhistessa ja nolot naputukset jäi unholaan
Samanlaiset mullakin on, tilasin Osatoimitukselta...Ahnuld kirjoitti:Itselläni oli painimet valmiiksi öljyttyinä.
Kyllähän niissä joku rasva on ainakin päällepäin mutta mistä tietää että ne on öljytty valmiiksi?
Thevpp
makejer
keltanokka
makkis82
uudet painimet myydän valmiiksi öljytäytettyinä kunhan ne vaan on säilötty oikein päin että öljyt on pysyny sisällä. voit kokeilla uusia painimia painamalla siitä kupin sisältä, pitäis olla kivikova ja ei liiku mihinkään niin silloin on öljyt ok. vanhat pois ja tiputtelet uudet vaan paikalleen siitä se lähtee. eikä mul ainaskaa nakuttanu yhtään ees kun pistin ekan kerran käyntiin rempan jälkeen
osatoimitukseltahan mäkin ostin
Astra f varmari - yxkasi ja automaatti
