piippi/töötti/äänimerkki ei toimi
jalu78
f astrassa -95 eikä toiminu vanhassa vectrassakaa -93...taitaa olla aika yleinen vika ooppeleissa mutta mikä avuksi? rele ainaki napsuu sulakepesällä ku painelee
export
- OCF Partner
jalu78
omegamv6manual
Azzyyr
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
JS34
Siinä voip olla vikana se ettei saa maata...
Eli rattiakseli on tavalla tai toisella vaurioitunut, kolarissa tai muuten...
Joskus näkyy niin että kun rattia nostaa ja laskee itteensä/pois päin siinä on välystä/lonkkasee liikutellessa.
Helppo kokeilla esim. laittamalla johdon pätkä rattiakselista suoraan runkoon, voip alkaa wörkkiin silläkin.
Johdon pätkä kiinni nimenomaan ratin puoleiseen rattiakseliin ei siihen puoliskoon mikä on hammastangossa kiinni.
Siinä rattiakselissa on kolari tilanteen varalle tehty "kasaan" painumis vara joka on kahdella muovisella tapilla lukittu.
Nämä tapit kun katkeaa alkaa rattiakselin osat liikkua ja ei anna aina maata jos ollenkaan.
Yks syy voi olla että joskus kun rattia on vaihdettu saattaa ne tapit katketa siinä kun vasaralla hakkaa akseliin että saa ratin irti akselin poori kartiosta.
Azzyyr
Anodi
