piippi/töötti/äänimerkki ei toimi
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
f astrassa -95 eikä toiminu vanhassa vectrassakaa -93...taitaa olla aika yleinen vika ooppeleissa mutta mikä avuksi? rele ainaki napsuu sulakepesällä ku painelee :roll:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Piippi?
export
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja export »
tarkottanee tööttiä :)
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
jalu78
ÄÄNIMERKKI :P eli se vekotin joka pitäs ääntää ku painaa ratin keskeltä
omegamv6manual
Viesti Kirjoittaja omegamv6manual »
Jospa kokeilisit vaihtaa sen piipin uuteen!
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Emäntä/kaveri/äiti avuksi ja mittaa yleismittarilla tuleeko virta sinne torvelle, kun nappia käpistelee. Jos tulee, torvi on sökö.
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Jäsennumero: 1227
Jos virtaa tulee torvelle, niin torvi on sökö tai jumissa.
CRC:tä torvesta sisään ja saattaa ruveta toimimaan.
Nimim: ei helevata, sehän toimii ;)
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Siinä voip olla vikana se ettei saa maata...
Eli rattiakseli on tavalla tai toisella vaurioitunut, kolarissa tai muuten...
Joskus näkyy niin että kun rattia nostaa ja laskee itteensä/pois päin siinä on välystä/lonkkasee liikutellessa.
Helppo kokeilla esim. laittamalla johdon pätkä rattiakselista suoraan runkoon, voip alkaa wörkkiin silläkin.
Johdon pätkä kiinni nimenomaan ratin puoleiseen rattiakseliin ei siihen puoliskoon mikä on hammastangossa kiinni.
Siinä rattiakselissa on kolari tilanteen varalle tehty "kasaan" painumis vara joka on kahdella muovisella tapilla lukittu.
Nämä tapit kun katkeaa alkaa rattiakselin osat liikkua ja ei anna aina maata jos ollenkaan.
Yks syy voi olla että joskus kun rattia on vaihdettu saattaa ne tapit katketa siinä kun vasaralla hakkaa akseliin että saa ratin irti akselin poori kartiosta.
Azzyyr
JS34 kirjoitti:Siinä voip olla vikana se ettei saa maata...
Ekassa viestissä mainittiin että rele napsuu, joten vika on sen jälkeen...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Anodi
Viesti Kirjoittaja Anodi »
lurttinen kirjoitti:Jos virtaa tulee torvelle, niin torvi on sökö tai jumissa.
No tällähän se korjaantuu. siis crc:tä voi kokeilla mutta ei uus tarvike töötti/piippi/äänmerkki ole kallis.
