Calibra nykii 1 ja 2 vaihteella
dtm
Viesti Kirjoittaja dtm »
Mitähän pitäis kattoo ku nyt on alkanu ylläolevaa ongelmaa esiintymään. Tulpat ja johdot on kunnossa... Ja se nykiminen on todella pahaa sillä auto ei meinaa edes eteenpäin liikkua.. mutta sitte ku iskee kolmosen ja siitä ylöspäin niin toimii moitteetta..???
blueranger
Viesti Kirjoittaja blueranger »
Jos tulpat ja tulpanjohdot pelaa, tarkista virranjakajan kansi ja pyörijän kunto. Toinen ikävämpi mahdollisuus on, että kansipahvi on mennyt tai kansi... Tarkista vuotaako mistään kulmasta vettä tai onko paisuntasäiliössä vettä.
Seuraavana tietenkin polttoaineensyöttö, eli onko suuttimissa roskaa, pelaako pumppu kunnolla jne...
dtm
Semmonen tarkennus vielä että vika ei tule esiin joka kerta. Tänäänki aamulla kun tulin töistä niin auto toimi moitteettomasti.. mutta eilen töihin mennessä nyki koko perk.. matkan.. Jos kansi ois menny niin eikö sen pitäis nykiä sit koko ajan??
tuomas20
Viesti Kirjoittaja tuomas20 »
Ittelläni oli joskus callussa samantapaista vikaa, syynä oli tulpanjohdot, tai pikemmin yksi johto. Ulkoisesti näytti olevan ehjät mutta kun vaihdoin uudet johdot paikalle, niin huomasin että yksi liitin oli hieman huonosti kiinni johdossa ja se sitten ilmeisesti sitä aiheutti. Uusilla johdoilla on toiminut hienosti. Jos ne johdot on uudet ja olet 100% varma ettei niissä ole ulkoisesti eikä sisäisesti vikaa niin ei niitä sitten varmasti kannata uusia, mutta jos vähänkin epävarma niin suosittelen vaihtamaan.. :)
dtm
No joo kyllä ne mullaki näytti ulkosesti olevan kunnossa ja liittimet kiinni, mutta kun auto on saksan tuliaisia niin ei voi tietää millon on vaihettu viimeks tai onko vaihdettu ollenkaa.. :) mutta lähdetään siitä sitten kokeilemaan kun se olis halvin vaihtoehto.
