Calibra nykii 1 ja 2 vaihteella
dtm
Mitähän pitäis kattoo ku nyt on alkanu ylläolevaa ongelmaa esiintymään. Tulpat ja johdot on kunnossa... Ja se nykiminen on todella pahaa sillä auto ei meinaa edes eteenpäin liikkua.. mutta sitte ku iskee kolmosen ja siitä ylöspäin niin toimii moitteetta..???
blueranger
Jos tulpat ja tulpanjohdot pelaa, tarkista virranjakajan kansi ja pyörijän kunto. Toinen ikävämpi mahdollisuus on, että kansipahvi on mennyt tai kansi... Tarkista vuotaako mistään kulmasta vettä tai onko paisuntasäiliössä vettä.
Seuraavana tietenkin polttoaineensyöttö, eli onko suuttimissa roskaa, pelaako pumppu kunnolla jne...
dtm
tuomas20
Ittelläni oli joskus callussa samantapaista vikaa, syynä oli tulpanjohdot, tai pikemmin yksi johto. Ulkoisesti näytti olevan ehjät mutta kun vaihdoin uudet johdot paikalle, niin huomasin että yksi liitin oli hieman huonosti kiinni johdossa ja se sitten ilmeisesti sitä aiheutti. Uusilla johdoilla on toiminut hienosti. Jos ne johdot on uudet ja olet 100% varma ettei niissä ole ulkoisesti eikä sisäisesti vikaa niin ei niitä sitten varmasti kannata uusia, mutta jos vähänkin epävarma niin suosittelen vaihtamaan..
dtm
