C20XE päästöt korkealla ja tyhjäkäynti seilaa...
ylilammikko
Viesti Kirjoittaja ylilammikko »
Kävin leimalla ja veccura meni juuri ja juuri läpi päästöistä...
Lisäksi tyhjäkäynti seilaa...
Onko vika lambdassa, hall-anturissa vai missä????
Onko jollain kokemuksia?
Päästöt:
CO-pitoisuus: Joutokäynti 0% (0.50)%, Kierroksilla 0.29% (0.30)%
HC- pitoisuus: Joutokäynti 30ppm (100)ppm, Kierroksilla 60ppm (100)ppm
Lambda-arvo: Kierroksilla 1.03 (0.97-1.03)
CO2-pitoisuus: Joutokäynti 13.50%, Kierroksilla 14.20%
02-pitoisuus: Joutokäynti 1.80% (5.00)%, Kierroksilla 0.40% (5.00)%
Suluissa sallitut lukemat.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Tarkasta ainakin alkuun mhdolliset imuvuodot niistä haitarikumeista. Mulla aiheutti niiden vuoto tyhjäkäynnin seikaamisen. Päästöissä meinasi alkuun tulla ongelmia, mutta kunnon lämmitys konetiellä 4-vaihteella sai päästöarvot parenemaan todella hyviksi.
Tietty hyvä olisi jos laittaisit tänne näytille ne sun päästölukemat...
__________________________
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Itselläni oli Astmassa lambda-anturi sökö ja päästöt seilasi, kulutus nousi ja tyhjäkäynti ei ollut ihan kohdillaan.
jpisteh
Re: C20XE päästöt korkealla ja tyhjäkäynti seilaa...
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
ylilammikko kirjoitti: Päästöt:
HC joutokäynnillä pienempi kuin kierroksilla => ei pahemmin imuvuotuoja pitäisi olla
CO joutokäynnillä 0 => katin täytyy toimia
O2 korkeahko joutokäynnillä ja kierroksilla laskee sekä lambda korkeahko => pakoputkistovuotoja
Siis ainut ongelma näyttäisi olevan korkea CO kierroksilla. Kannattaisi heittää vähän vauhdikkaampi lenkki ja katsoa, onko CO edelleen korkeat kierroksilla.
Ilmamassamittari ja lamdan "pienet" pielessä olot voisivat moista aiheuttaa.
j.h
Kovaa ajoa ja ....
ylilammikko
Pystyykös tota vikamuistia lueskeleen itte? Löytyisköhän sieltä mitään...
ylilammikko
paljonkohan toi muistin luetuttaminen kustantaa???
b-omena
Viesti Kirjoittaja b-omena »
Meillä ainakin Pohjanmaan-auto liikkeessä veloitetaan 25euroo vikakoodin luvusta...hintahan voi vähän vaihdella eri paikoissa... -(z)-
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Ite kun lukee niin ei paljoa maksa.
ylilammikko
havericky kirjoitti:Ite kun lukee niin ei paljoa maksa.
Miten?
Viesti Kirjoittaja TJT »
MITEN!?!?!?!?!?!?
SEARCH!!?!?!?!?!?!?!?
ylilammikko
TJT kirjoitti:
MITEN!?!?!?!?!?!?
OKOKOKOKO!!!!!!!!!!!!
havericky
ylilammikko
joo löyty... mulla oli vaan veccurassa kun testiliitin oli paikoillaan niin yhdistetty A ja G... eli onks se vaan joku tunniste että se liitin on paikoillaan?
ylilammikko
juu lueskelin vikakoodit ja heitti 13 eli osa olis oxygen sensor (eikös se lambda ole) ja vika No change in voltage/open circuit (ei muutosta jännitteessä/ avoi virtapiiri (poikki))..
Eli onkos jollain muulla ollu sama vikakoodi ja auttaako lambdan vaihto...
simu_l
Viesti Kirjoittaja simu_l »
mulla anto 2.6 omppu saman vikakoodin tuossa jonkin aikaa sitten. vaihdoin lambdan eikä auttanut mitään... lopullinen vika löytyi kaasuläpän ja ilmamäärä mittarin välisestä haitari putkesta, oli melkeen poikki.
mullaki tyhjäkäynti heitteli ennen kun sitten korjasin tuon putken...
tarkistappa varsin imusarjan imuputkiston kunto/vuodot ennen kuin uusia osia siihen laittelet... ja ennen kun ostat uuden lambdan niin oikeestaan kannattas mitata yleis mittarilla se lambdan kunto. vaikka uusi lambda ei kauheita maksa (mulle 70e) niin sekin on mielestäni paljon "hukkaan heitettyä" rahaa...
