gsi kadetin madallusjouset
alkaa pikku hiljaa palaa hihat tuon kadetin ajo-ominaisuuksiin eli kertokaa jotkut oikeasti hyvät madallusjouset.saa olla jäykätkin,mutta madallusta pitää olla -60mm ainakin edessä,takana riittää -40mm.oon kokeillut kaikenlaisia virityksiä vaihtelevalla menestyksellä....iskareina on konit,nivelet on kunnossa ja puslat ovat uretaania.älkää tarjotko vaihtoehdoiksi säädettävää alustaa eikä myöskään paskaksi todettua eibachia.ideoita kellään?????ja sitten vielä tuli mieleen että paljonko olette käyttäneet haritusta/aurausta -60mm madaltavilla?entä rengaspaineita 205/40 17 renkailla?siis silloin kun on ollut hyvä ajaa myös +200km/h.
Jope
Itsellä kadetissa hienoista nypytystä kaarteessa, suoralla menee kuin juna. Alla edessä f-astran mad-merkkiset mad.jouset ja bilsteinin pamput lyhennetyllä ulosjoustolla. Takana weitecin mad.jouset ja bilsteinin pamput. Renkaat 195/45/16". Pyöränkulmista ei hajuakaan. Ed. omistajan toimesta säädetty jossain vaiheessa, tosin toisille etujousille. Puslat päältäpäin katsottuna hyväkuntoiset.
Mistä tuo nypytys johtuu?
makkis82
Nieppe
Mulla oli joskus kadetissa jamexin 40mm jouset ja iskarit ja sitä ei ainakaan voi kun kehua. pyöränkulmat säädettiin vaihdon jälkeen,ni se meni todella tasaisesti ja omalla kaistalla pysy hienosti vaik oli paljon vauhtiakin.
Kadett GSI 2,0 turbo ic Extreme -85 projekti, Ascona B 2.8i -78 projekti, Vectra i500 -97,Opel Vivaro 1,9tdic -05 käyttis, Citroen 5c 2.0 -04 emännän käyttis
-AM-
Serkulla oli 1.8 gsi:ssä weitecin 40/40 alusta ja ihan hyvin se minusta kulki. Weiteciltä saa ainakin luettelon mukaan 60/40, 60/60, 80/60 ja 80/80 jousia kadettiin.
Kysy: www.prostreet.fi
KaksKytXee
Se on vaan karu tosi asia että kovin hyvää ajettavuutta ei voi saadakkaan tuommosilla madalluksilla mutta fk automotive 60/40mm alusta oli kohtuu hyvä kaverilla a vectrassa ja itsellä oli entisessä kadetissa 40mm kilen ja omasta mielestä oli ihan hyvä.Tällä hetkellä on 16v vakio jouset ja oon ihan tyytyväinen.
Miro.Simounen
Re: gsi kadetin madallusjouset
Eikös vika osu tuohon kun kadetista kyse.. joku järki rengastus voisi toimiakin.omega16T kirjoitti: 205/40 17
JS
JS
kyllä on ja säädetty aika tiukalle,kun jouset eivät liity opeliin mitenkään ja ovat TODELLA jäykät...saattaa tuo kummallinen palautus johtua siitäkin.laitoin liikkeen rajoittimet myös eli pyörätkään eivät pääse enää roikkumaan paljoa vapaana ollessaan.jonkun verran auttoi ajettavuuteen kun säädin noita pyörän kulmia uudestaan noilla kesäpyörillä.pyöräkoko toi 1-1,5mm lisää haritusta.nyt harituksella 0,5mm.siksi vaan kyselin noita jousia että jos olisi jotkin ylivertaisen toimivat,niin voisin hankkia myös sellaiset.myytävänä vaan ei näköjään ole mitään eri jousta tuolle painavammalle moottorille,pienemmällä koneella ne hankkimani eibachitkin varmaan ihan jees.ovat vaan liian löysät omaan käyttöön.takapäässä ihan hyvät.
