Onko kukaan lukenu ABS vikakoodeja Simtecista? ainakaan tähän kellonaikaan ei tuntunu löytyvän searchilla eikä googlellakaan oikein mitään. Plugi on siis 16-napainen. 10-napaisessa käsketään kytkeä nastat A ja K yhteen, mutta kun ei löydy edes tuota pinnijärjestystä 16-napaseen mistään.
niko . sakko @ kotinet . com
Ootko kattonu topbuzz:in sivun läpi??Muistaakseni joskus näin tuon lukemisohjeen näilläkin sivuilla?
Kannattaa ainakin käydä anturit läpi (kunnon tarkistus) ja putsailla.Ton homman jälkeen miinusnapa akusta irti n.10min jos vielä valo palaa niin harkitse ooppelin puoleen kääntymistä.
