Ecotec ja ABS vikakoodit
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Onko kukaan lukenu ABS vikakoodeja Simtecista? ainakaan tähän kellonaikaan ei tuntunu löytyvän searchilla eikä googlellakaan oikein mitään. Plugi on siis 16-napainen. 10-napaisessa käsketään kytkeä nastat A ja K yhteen, mutta kun ei löydy edes tuota pinnijärjestystä 16-napaseen mistään.
Oisko kenelläkään tietoa tai ideoita ?
levanen
Meinasi Opel-asentajakin ettei Siemensista saa ABS-vikakoodeja kotikonstein ulos :-?
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Joko viedään opelille?
niko . sakko @ kotinet . com
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Ootko kattonu topbuzz:in sivun läpi??Muistaakseni joskus näin tuon lukemisohjeen näilläkin sivuilla?
Kannattaa ainakin käydä anturit läpi (kunnon tarkistus) ja putsailla.Ton homman jälkeen miinusnapa akusta irti n.10min jos vielä valo palaa niin harkitse ooppelin puoleen kääntymistä.
Leon FR 20vt
levanen
Juu selasin topbuzzin läpi ja yhen illan etin muualtakin netistä noita mutta ei. Boschin ruiskulla olevasta saa luettua mutta Siemensista ei.
