c ascona sammuu kesken ajon
wartsi
mikä vika lie 1.8 ruiskussa kun kipinä häviää kesken ajon ja jäähtyessä n10-15 min lähtee taasen pelaamaan uusittu on "sytkäyksikkö" puolaa itse epäilen
Jarppa80
Undertaker
Oiskohan besanpumpun rele kuolemassa? Korjatkaa jos olen väärässä mutta eikait se sytytä jos bensapumpun rele ei anna signaalia besan syötöstä. Eli jos bensapumpun rele ei toimi, ei toimi myöskään pumppu jonka seurauksena ei anna kipinää kun se huomaa ettei bensaa tule.
Toinen on juuri sytysmoduuli tai sitten induktio kela virranjakajan sisällä. Iduktio kelan voi mitata mittarilla. Siinä on kaksi napaa ja niiden välissä virta kulkee tai ei. Jos ei niin on sökö.
kotkamoj
osta puola a-mallin omega sama vika korjaantu puolan vaihdollaUndertaker kirjoitti:Oiskohan besanpumpun rele kuolemassa? Korjatkaa jos olen väärässä mutta eikait se sytytä jos bensapumpun rele ei anna signaalia besan syötöstä. Eli jos bensapumpun rele ei toimi, ei toimi myöskään pumppu jonka seurauksena ei anna kipinää kun se huomaa ettei bensaa tule.
kotkamoj
Leppis
wartsi
