c ascona sammuu kesken ajon
wartsi
Viesti Kirjoittaja wartsi »
mikä vika lie 1.8 ruiskussa kun kipinä häviää kesken ajon ja jäähtyessä n10-15 min lähtee taasen pelaamaan uusittu on "sytkäyksikkö" puolaa itse epäilen -(z)-
Jarppa80
Viesti Kirjoittaja Jarppa80 »
Sehän vois vaikka olla HAL-anturi joka on virranjakajan sisällä se mihin menee se sininen liitin :roll: . mulla oli joskus itellä suurinpiirtein sellainen vika ja sillon oli se anturi hajalla.
Vectra gts 2004 turbo sport
Undertaker
Oiskohan besanpumpun rele kuolemassa? Korjatkaa jos olen väärässä mutta eikait se sytytä jos bensapumpun rele ei anna signaalia besan syötöstä. Eli jos bensapumpun rele ei toimi, ei toimi myöskään pumppu jonka seurauksena ei anna kipinää kun se huomaa ettei bensaa tule.
Toinen on juuri sytysmoduuli tai sitten induktio kela virranjakajan sisällä. Iduktio kelan voi mitata mittarilla. Siinä on kaksi napaa ja niiden välissä virta kulkee tai ei. Jos ei niin on sökö.
kotkamoj
Viesti Kirjoittaja kotkamoj »
Undertaker kirjoitti:Oiskohan besanpumpun rele kuolemassa? Korjatkaa jos olen väärässä mutta eikait se sytytä jos bensapumpun rele ei anna signaalia besan syötöstä. Eli jos bensapumpun rele ei toimi, ei toimi myöskään pumppu jonka seurauksena ei anna kipinää kun se huomaa ettei bensaa tule.
osta puola a-mallin omega sama vika korjaantu puolan vaihdolla
kotkamoj
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Olen kuullut, että tuo virranjakajan HAL-anturi tosiaan voi alkaa temppuilemaan lämpimänä, kylmänä toimii ihan hyvin.
wartsi
oli muuten hal anturi sökönä nyt pelaa :D
