edit:jees jees eli tänää vaihettiin startin hiilet..ne oli aika lopussa..mutta ei auttannu oikein tuohon..mutta..selvisi että jotenkin omituisesti akku ilmeisesti kärsii joltain taholta niin paljon että kolmas akku menossa jo paskaksi..toisella akulla lähtee hyvin käyntiin,akun virtamäärä kuitenkin näyttää reilua 12...eli pitäis vissii kuitenkin tolla lähtä,mitattii akkua starttauksen aikana,virrat tippuu n.3 volttiin kun samaa aikaa starttaa ja mittaa
Starttaa starttaa mut ei kuitenkaa starttaa
sutari
hemmetti kun palaa käpy...vaihoin tossa pari viikkoo sitte akun kun auto ei lähteny millää käyntii startilla!!se toimi tähän asti..eli noin 2 viikkoo,sitte taas tuli sama vika että ei vaa jaksa käynnistyä,joskus toimii jopa pari päivää!!lataus valo ei pala...mutta ei sitä virtaa vaan tunnu olevan akussa tarpeeks että se starttais!latausjännitekkin mitattiin jokin aika sitten..se oli jotain 13-14 välillä..ei kuitenkaa yli 14
et oisko epätoivoselle jotain neuvoja??missä on ne yleiset tollaset viat?
edit: ainiin ja maakaapeli otettii irti ja putsattii ja hiottiin...mutta ei oikein jelppiny..
ipa
sutari
ipa
sutari
sutari
JiiPee83
HEKULIINI
Mulla oli ihan samanlaista oiretta Jeepissä, ja syynä oli juuttuneet startin hiilet. CRC:llä huuhtelin ja hiukan herättelin+hioin kollektorit, niin taas toimii. Kerkesin myös ostamaan uuden akun, kun en voinut uskoa, että starttimoottori olisi rikki, kun piti olla melkeen uus startti. No kone valuttaa hiukan öljyä startin päälle, ja maantiepölyn kanssa ne tekee ihmeellisiä asioita startin sisällä...
