Starttaa starttaa mut ei kuitenkaa starttaa
sutari
Viesti Kirjoittaja sutari »
hemmetti kun palaa käpy...vaihoin tossa pari viikkoo sitte akun kun auto ei lähteny millää käyntii startilla!!se toimi tähän asti..eli noin 2 viikkoo,sitte taas tuli sama vika että ei vaa jaksa käynnistyä,joskus toimii jopa pari päivää!!lataus valo ei pala...mutta ei sitä virtaa vaan tunnu olevan akussa tarpeeks että se starttais!latausjännitekkin mitattiin jokin aika sitten..se oli jotain 13-14 välillä..ei kuitenkaa yli 14 ;) et oisko epätoivoselle jotain neuvoja??missä on ne yleiset tollaset viat?
edit:jees jees eli tänää vaihettiin startin hiilet..ne oli aika lopussa..mutta ei auttannu oikein tuohon..mutta..selvisi että jotenkin omituisesti akku ilmeisesti kärsii joltain taholta niin paljon että kolmas akku menossa jo paskaksi..toisella akulla lähtee hyvin käyntiin,akun virtamäärä kuitenkin näyttää reilua 12...eli pitäis vissii kuitenkin tolla lähtä,mitattii akkua starttauksen aikana,virrat tippuu n.3 volttiin kun samaa aikaa starttaa ja mittaa :cry: edit: ainiin ja maakaapeli otettii irti ja putsattii ja hiottiin...mutta ei oikein jelppiny..
Viesti Kirjoittaja omega16T »
maakaapelit????...
sutari
hmm
onko hajuu et missä on maadotus paikka tuossa vehkees?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
lattakaapeli vaihteiston päästä akun alle koriin.
joo ja on sellainen paikka että hapettuu liitokset vuodessa. kannattaa rakennella vaikka imusarjan pultilta laturin kautta jonnekkin koriin uusi piuha.
sutari
hmm
eli pääseeks sinne vaa auton alta käsiks? voisko siel olla jotain kosketus häikkää vaa kun välil toimii ja välil ei? :oops:
sutari
okay...täytyypi katella kun on kuukaus ajo aikaa täs kun ei männy katsastuksestaa lävitte.. :lol:
ipa
auton alta pääsee parhaiten käsiksi. kannattaa avata liitokaset putsata ja pistää vaikka kuparipastaa väliin.
kato ensin akun -napa
sutari
ne on kyl ihan ok..kengätkin vaihettu...eikä kyl oo ees hapettunukkaa..
sutari
kun tuonne alle joutuu kuitenkin menee kun katsastus mies sano että jotain reikiä pohjassa..olin niinq et h00h.. :lol: ihan kun en ois tiennykkää :wink: ja käppärin kiristys pitäis jotenkin tehä..tiiä et riittääks vaijerin kiristys vai pitääks laittaa uutta osaa :roll: ?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Oliskohan niin yksinkertanen vika, että startista hiilet ja puslat loppu. Paljonko autolla on ajettu?
sutari
ajettu
...on melkein niin paljon että ei meinaa kehdata sanoakkaa..mutta kun kerta täs apua haetaan niin sanotaan nyt sitten...eli 345tkm on lukema
No kyllä niihin kilometreihin alkuperäinen startti onkin jo remppakunnossa.
Mitä häpeämistä suurissa ajokilometreissä? Onpahan ainakin todiste että tänne asti kesti, nyt vasta hajos.
JiiPee83
Viesti Kirjoittaja JiiPee83 »
oiskohan startti sanomassa ittensä irti... :wink:
HEKULIINI
Viesti Kirjoittaja HEKULIINI »
Mulla oli ihan samanlaista oiretta Jeepissä, ja syynä oli juuttuneet startin hiilet. CRC:llä huuhtelin ja hiukan herättelin+hioin kollektorit, niin taas toimii. Kerkesin myös ostamaan uuden akun, kun en voinut uskoa, että starttimoottori olisi rikki, kun piti olla melkeen uus startti. No kone valuttaa hiukan öljyä startin päälle, ja maantiepölyn kanssa ne tekee ihmeellisiä asioita startin sisällä... 8)
