lasinpyyhkimien hitaus
g-astra
Viesti Kirjoittaja g-astra »
Eli missä lienee vika? Pyyhkimet alkoivat hidastella, tihku vaikuttaa normaalilta, mut nopein asento on pirun hitaalla, kun muistaakseni se on normaalisti ihan prkln nopee.
Avasin moottorinkin, mutta näytti päällisin päin olevan kunnossa... eikös siellä kolme pidä niitä "laahaimia" olla?
Jokaisella pyyhkäisyllä moottori tai se varsi napsahtelee omituisesti,
myös pyyhkijöiden hammastukset oli aika kuluneet...
vinkkejä?
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
Ettei olis vivustot jumissa? Tietysti voi kattoo että kaikki liittimet ja johdot on kunnossa. Laahaimilla tarkotat varmaan hiiliä? Nekin voi olla loppuun kuluneet eikä saa kunnon kontaktia -> jännitehäviötä ja moottorin pyöriminen hidastuu.
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Veikkaisinpa myöskin,että vivusto jumittaa nivelistään sekä
akseleiden läpivienneistä,ei muuta kun esim jotakin teflon pitoista
voitelusprayta sinne niin eiköhän se siitä tokene,se moottori voi
kyrvähtää jos se vivusto kovin jumittaa.
Jep jep
a.tikkanen
joo
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
mulla b omegassa junttas kesken ajon pyyhkijät keskelle lasia. (olin pesemässä lasia) pyöräytti boorit moottorin päästä :cry: hiukka oli jumissa nää puslat minkä päässä pyyhkijät on (vasaralla sai tosissaan takoo akseleita irti)... et suosittelen purkaa koko rakennelman ja hiomaan puslat sekä kasaamaan oikeen hyvän vaseliinin kanssa. itelleni vaihoin moottorin ja purin vivuston kasasin rasvan kanssa ja toimii ku unelma. noin 2 viikkoo ennen tätä ihmettelin just samaa että meneepäs ne hitaasti... sit jos taot irti noita akseleita puslista ni elä lyö kirre päähän tai laita ees mutteri (nimi merkillä ite sorvasin uuden pään toiseen)
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
g-astra
jooo...
Lykkäsin crc:tä vähän joka niveleen ja kiristin pyyhkijän varret kunnolla paikalleen. Teflonpitoista ketjuöljyä löytyy, joten taidan vielä sitä lisätä.
Ehkä tämä on vaan ensiapua, mutta korjataan sitten kunnolla kun hajoaa... :wink:
Tais olla ne hammastukset jotka oli niin kuluneet, että nopeella vaihteella ei pysyny viiksi perässä. Kiitos vinkeistä ja..
H E L E V E T I N H Y V Ä Ä V A P P U A ! ! !
Mha
Re: lasinpyyhkimien hitaus
Viesti Kirjoittaja Mha »
g-astra kirjoitti:Eli missä lienee vika? Pyyhkimet alkoivat hidastella, tihku vaikuttaa normaalilta, mut nopein asento on pirun hitaalla, kun muistaakseni se on normaalisti ihan prkln nopee.
vinkkejä?
Pura, puhdista ja voitele vivusto. Selvä tyyppivika, itse olen tehnyt sen kahdesti.
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
