Eli missä lienee vika? Pyyhkimet alkoivat hidastella, tihku vaikuttaa normaalilta, mut nopein asento on pirun hitaalla, kun muistaakseni se on normaalisti ihan prkln nopee.
Avasin moottorinkin, mutta näytti päällisin päin olevan kunnossa... eikös siellä kolme pidä niitä "laahaimia" olla?
Jokaisella pyyhkäisyllä moottori tai se varsi napsahtelee omituisesti,
myös pyyhkijöiden hammastukset oli aika kuluneet...
vinkkejä?
lasinpyyhkimien hitaus
Jarzki
ekomies
a.tikkanen
joo
mulla b omegassa junttas kesken ajon pyyhkijät keskelle lasia. (olin pesemässä lasia) pyöräytti boorit moottorin päästä
hiukka oli jumissa nää puslat minkä päässä pyyhkijät on (vasaralla sai tosissaan takoo akseleita irti)... et suosittelen purkaa koko rakennelman ja hiomaan puslat sekä kasaamaan oikeen hyvän vaseliinin kanssa. itelleni vaihoin moottorin ja purin vivuston kasasin rasvan kanssa ja toimii ku unelma. noin 2 viikkoo ennen tätä ihmettelin just samaa että meneepäs ne hitaasti... sit jos taot irti noita akseleita puslista ni elä lyö kirre päähän tai laita ees mutteri (nimi merkillä ite sorvasin uuden pään toiseen)
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
g-astra
jooo...
Lykkäsin crc:tä vähän joka niveleen ja kiristin pyyhkijän varret kunnolla paikalleen. Teflonpitoista ketjuöljyä löytyy, joten taidan vielä sitä lisätä.
Ehkä tämä on vaan ensiapua, mutta korjataan sitten kunnolla kun hajoaa...
Tais olla ne hammastukset jotka oli niin kuluneet, että nopeella vaihteella ei pysyny viiksi perässä. Kiitos vinkeistä ja..
H E L E V E T I N H Y V Ä Ä V A P P U A ! ! !
Mha
Re: lasinpyyhkimien hitaus
Pura, puhdista ja voitele vivusto. Selvä tyyppivika, itse olen tehnyt sen kahdesti.g-astra kirjoitti:Eli missä lienee vika? Pyyhkimet alkoivat hidastella, tihku vaikuttaa normaalilta, mut nopein asento on pirun hitaalla, kun muistaakseni se on normaalisti ihan prkln nopee.
vinkkejä?
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
