Vuoden jälkeen jo ruostuu
Undertaker
Tätä päivää olenkin odottanut mielenkiinnolla.
Viime elokuussa maalattiin auto ja pohjat tein viime kesän alussa. Nyt huomasin ensimmäisen ruostepatin maalipinnassa. Takakaaren kohdalla on ~10centin matkalta tullut pullistumaa maalipintaan. Hienoa!
Muilla vastaavaa kokemusta?
Tunari-82
Undertaker
Amppa
Undertaker
veccuman83
omas projektissani annoin pohja/peltityöt suosiolla ammattilaiselle just siks ku ei oikee viittis vuoden pääst taas repii kaikkee auki ja maksaa maalista 327€/litra.
Sillei lohduttaa et jos alkaa kuukkaa pukkaa nii maalari on vastuussa niis ku hän se on pohjat tuohon vecculiin tehny.
Maksaa kyl mut ei voi mitään.
ämvee6
Kyllä se tahtoo olla tuon ruosteen kans, että kerran kun pääsee purasemaan saa siitä ikuisen kaverin
Paksumpi tavara ei ala niin helposti uudelleen mätimään kuin pelti. Ei vaikka kumpikin puhallettu/maalattu samoin. Sitä ruostetta/suolaa jää sinne huokosiin puhalluksen jälkeenkin. Tämän voi havaita kun puhaltaa pinnan ja pitää pari päivää väliä niin taas on kunnon tummaa ruostetta pinnassa. En tarkoita siis "pikaruostetta".Tiedä sitten mistä johtuu.
Kait tästä joukosta joku "kemisti" löytyy joka osais asiaa paremmin valottaa...
Undertaker
Antti H
- OCF Member 2017
Tietenkin paljas pelti ruostuu jos sen jättää paljaalle pinnalle ulos.. teräs rupeaa reakoimaan ilmankosteuden, hapen ja epäpuhtauksien kanssa.ämvee6 kirjoitti:Kyllä se tahtoo olla tuon ruosteen kans, että kerran kun pääsee purasemaan saa siitä ikuisen kaverin![]()
Meillä pitäisi maalata tuote puolentunnin päästä puhalluksesta tai pitää oikeassa säilytystilassa
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
ämvee6
Arvasin melkeen, että ois pitäny ilmaista asia tarkemmin...Antti H kirjoitti:Tietenkin paljas pelti ruostuu jos sen jättää paljaalle pinnalle ulos.. teräs rupeaa reakoimaan ilmankosteuden, hapen ja epäpuhtauksien kanssa.ämvee6 kirjoitti:Kyllä se tahtoo olla tuon ruosteen kans, että kerran kun pääsee purasemaan saa siitä ikuisen kaverin![]()
Tuo mainitsemani tumma ruoste tulee ihan kuivissa sisätiloissakin. Tuota pikaruostettahan syntyy jo puhallusvaiheessakin jos kompura lykkää vähänkään vettä. Saatikka sitten jos ulkona pitää...
caravan-coupe
Markus
Näinhän se menee, eli hiekkapuhalluksessa ruostuneiden kuoppien pohjalle jää aina hieman ruostetta, vaikka pinta näyttää aivan puhtaalta. Jäljelle jäävän ruosteen määrä riippuu ilmeisesti jossakin määrin puhallushiekan raekoosta. Muutaman päivän jälkeen nuo kraatereiden pohjat ovat uudelleen ruosteessa, vaikka puhallettuja osia säilyttäisi sisällä kuivassa. Yleensä on tullut vielä puhalluksen jälkeen käytyä pinnat läpi poran teräsharjalla, jolloin ainakin suuri osa kuoppien pohjalle jääneestä ruosteesta lähtee pois. Itse olen vetänyt hiekkapuhallettuihin kohtiin happopohjamaalin heti puhalluksen ja harjauksen jälkeen. Eipä ole ruostunut uudestaan noilta kohdilta. Pistehitsisaumojen välistä ruostetta ei sitten millään saakaan pois vaikka kuinka yrittäisi puhaltaa ja harjata.ämvee6 kirjoitti:Arvasin melkeen, että ois pitäny ilmaista asia tarkemmin... Tuo mainitsemani tumma ruoste tulee ihan kuivissa sisätiloissakin. Tuota pikaruostettahan syntyy jo puhallusvaiheessakin jos kompura lykkää vähänkään vettä. Saatikka sitten jos ulkona pitää...
Ja kyllä ne pohjat tosiaan oppii tekemään kun vaan tarpeeksi harjoittelee.
Undertaker
Ahnuld
Mitäs happoja nuo vanhojen jenkkien harrastajat käyttävät?
Overdriven foorumilla lueskelin joskus keskustelua asian tiimoilta.
Jonkinsorttista happokylpyä käyttivät viimeistelynä ruosteisten osien puhdistuksessa?
Ei taida onnistua ihan normaalilla peittaushapolla?
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
corsaraattori
rikkihappoo
Ite olin autonpesufirmas töissä jossa oli rikkihappopitoista vanteenpesuainetta. Aina kun pesin oman pirssin niin annoin jarruosille kunnon happokylvyn. Paksummatkin ruosteet oli 'vetissä parin pesukerran jälkeen. Kannattaa kuitenkin muistaa sekoitussuhde, sillä raaka tavarahan vie sit jo ihan metalliakin.
Nyrkkisääntönä voisi pitää että sen liuoksen täytyy olla hapanta eikä emäksistä.
Myydään Corsa hyvään kotiin
