Lamda seosmittarille...?
H&H
Viesti Kirjoittaja H&H »
Juu u elikkäs miten toi lamda pitää asentaa tohon putkeen tai kuinka "syvälle" sen lamdan pitää mennä sinne putkeen.. ilmeisesti vain se kärkiosa pitäs mennä sinne kaasujen sekaan, mutta jos jollain tarkempia ohjeita niin otan vastaan...
VP
Viesti Kirjoittaja VP »
Se kierre osa on noin 10mm korkea. Eli sopivilla kierteillä oleva pultti halki, niin tulee oikeelle korkeudelle. Paikka sulle varmaan on selvä!?
-Audi A6 2.8 quattro-
H&H
Paikka
Juu eikös se jonnekki etu ja takapuskimen välimaastoon pitäs asentaa.... :o
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
VP kirjoitti:Se kierre osa on noin 10mm korkea. Eli sopivilla kierteillä oleva pultti halki, niin tulee oikeelle korkeudelle. Paikka sulle varmaan on selvä!?
Minä ainakin kaipaisin lisää tietoa..
Primaariputkien yhtymäkohtaan, mutta kun on peltisarja. Putket yhdistyvät vasta tulipellin takaanta.. Ei ainakaan minulla näytä järjellisiä lukemia kuin täyskaasulla :(
-Valmiiksi kavennettuja muttereitakin on mutteriliikkeissä..jos helpolla haluaa päästä ;)
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Astra 93
Viesti Kirjoittaja Astra 93 »
Onkos sulla yksi vai moni johtonen Lambda ?
Jos yksi johtonen niin se ei lämpee tarpeeksi kun on kaukana koneesta mutta jos moni johtonen niin kannattaa katso/kokeilla että lämmitys toimii...
H&H
lambada
ei lämmitettävä lamda tohon ois tulossa.. ja mulla sama homma et 4-2-1 peltisarja ja putket menee yhteen vasta tulipellin alla.. saakohan tollasella ei lämmitettävällä sitten oikeita lukemia ollekkaan...??
Astra 93
Kaverilla turbo Silviassa oli yks johtonen noin 50cm päässä turbolta niin tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksilla ei saanut mitään järkevää arvoa mutta kun vaihdettiin lämmitettävä niin johan rupes pelittämään..
H&H
lämpöö
eli lämmitettävä kait se pitää sit hommata.. ku toiki tulee 2,5" putkeen ni voipi olla että hönkii pienillä kierroksilla liian kylmää et antais oikeita arvoja...
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
noin 10cm 4-2-1-sarjassa toisioputkien yhtymäkohdan jälkeen.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
