missä kipinä?*löyty* mutta ongelmia pensan syötössä
Viesti Kirjoittaja TJT »
Yrityksen ja erehdyksen kautta :P
Mania
Viesti Kirjoittaja Mania »
:) nyt sain jo putkes paukahtamaan!! eli nyt tietää että jotain ainaki tapahtuu:) ei vaan viittiny koittaa enempää ku on vaan pakosarja kiinni ja autotallin lattialla pensaa! olispa kivaaa ku syttyis manta palamaan:)
Realsanta
sitä varten on palovakuutukset :wink:
ekkö sä ymmärtänyt noista kahdesta kuvasta kuinka se asennetaan(säädin)?
Mania
no joo, olis pitäny vissiin lukee tarkemmin :)
"tuo säädettä kytketään paluun linjaan "kuristamaan" elikkä paluu letku kiinni tuonne pohjaan."
ei ne kuvat paljon auttanu, mutta sainpa sentäs jotain aikaan...
eipä ne vakuutukset paljoo lohduta jos manta palais ;)
kuinka sais silleen perstuntumalla säädettyä paineet?
Jossei säädettävää bensanpaineen säädintä,niin ei mitenkään.
Säädettävälläkään niitä on huono perstuntumalta säätää.
Parilla kympillä saa painemittareita.T-haaralla tulolinjaan kiinni.
Mittari auttaa jo kummasti säätämistä.
Realsanta
joo pers tuntumalla mahdoton ainostaan tietää koska laihalla(kilistää tärisee jne..) tai rikkaalla(meinaa sammua)
Haeppa tuollainen mittari mikä mulla on Lakeuden hydrosta 0-6Bar Vaimennettu!
maksaa jotain 16e tai sinne päin
Mania
joo pitää käydä hakees!
Mania
nyt lähti käyntiin, mutta tössäyttelee ilmamäärämittatille painetta niin että lähti jo letkukin irti:) mikähän vois olla?
Mania
no niin autolähtee käymään melko hyvin(ei tarvi kauaa pyörittää) käy noin 10 kierrosta kone ja sitte sammuu... kaasun ei saa koskea ollenkaan ja kierrokset tuntuu olevan KORKEALLLA mikähän olis?
Realsanta
onko kaikki liitokset kiinni? ja sytkä oikein?
Mania
siis sähkö liitokset? pitäis olla,mutta katon vielä! vaikuttaako niin paljon jos sytkä väärin, ettei käy kauaa...
lähteekö ollenkaan käyntiin jos sytkä olis 180 astetta pieles?
Mania
vika löyty mutta en tiedä mistä ruveta korjaamaan...eli suuttimet ei päästä pensaa läpi
Realsanta
silloin on liian vähän painetta jos suuttimet eivät aukee. tai ne on jumissa
Mania
no pitää huomenna hakee se mittari ku sain rahaa....toivottavasti vika löytyy siitä!
Realsanta
niin mittaa tuleeko sähkö liittimelle asti?
eli liitin käteen ja kaveri starttaa nii
