1,2 S koneen keinuvivut
Jukka64
Viesti Kirjoittaja Jukka64 »
Serkku tuossa virittelee c-raketin konetta ja ongelmia aiheuttaa ne surullisen kuuluisat pellikeinut...olisko tilalle saatavissa jotain rullakeinujen tapaista ?.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
öö.. mitä ongelmia ne aiheuttaa?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Hyvin ne on pelannu parissa, vähän alta 100hv koneissa. Kierroksetkin yli 8000 ja sen yli ei kannata alakerran takia mennä...
Jukka64
Jarno.v kirjoitti:öö.. mitä ongelmia ne aiheuttaa?
Hänen mukaansa kovin vaikeat säädettävät niin jotta eivät naputtaisi ja riittävän kierrätyksen jälkeen kuulemma heti uudelleen säätökunnossa.
Minä ehdotin jotta pultit,vipstaakit ja lukitusmutterit uusiksi niin eiköhän rupea pysymään säädöt kohdallaan ?.
Ne mutterithan on lukkomutterit. Terävä napautus sinne mutterin päähän(mutteri siis alasimen tms päällä). Näin se lukitusominaisuus saadaan takaisin.
GS
Viesti Kirjoittaja GS »
Muistaakseni nuo ovat ihan normaalit milliset kierteet, rälläkällä "lukkokuristuset pois" ja toinen mutteri ns. lukomutteriks on tarkenpi säätää ja pitää varmasti.
Omega B CD Caravan 2.5 TD
C-karetti
Viesti Kirjoittaja C-karetti »
Ja Ohv koneen venathan pitäis säätää koneen käydessä...
Kadett C x 3
Omega A Caravan x 4
Omega B Caravan x 4
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
C-karetti kirjoitti:Ja Ohv koneen venathan pitäis säätää koneen käydessä...
No nythän unen näit.. :roll:
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
Jarno.v
No kyllä ne oikeasti kuuluu käynnissä säätää.
Tyhjäkäynti vaan mahd. pienelle, koppa auki ja liuskaa väliin.. 8)
Itse tyydyin säätämään vain kuumana ne. Tosiaan ne mutterit pitää olla tosi tiukat. Aina se tikkukone vähän kilisee, kuuluu asiaan.
Höpö höpö. Niiden CIH-moottorien venttiilit, joissa on hydrauliset venttiilinnostimet, säädetään koneen käydessä.
OHV:n venat säädetään ihan normaalisti. Koneen pitäisi tietysti olla lämmin.
Mä säädin omasta 1.1N B-Kadetista venat ja nyt ei kuulu mitään helinää. Asiaan voi tietysti vaikuttaa se, että autolla on ajettu 70tkm... 8)
Smallblock
Viesti Kirjoittaja Smallblock »
Piti ihan rekisteröityä tänne kun vanhan ohv-harrastan silmään sattui tämmöinen kamala aukko sivistyksessä esim. Juho M-P:n kirjoituksissa.
OHV:n venttiilit voi tietenkin säätää myös normaalisti mutta GM:n suosituksissa kehotetaan aina tekemään se koneen käydessä. Huolto-oppaissa on ohjeet sopivan kokoisen pahvilätkän tekoon ettei öljyä roisku konehuoneeseen. Ja tämä on faktaa.
GF
Viesti Kirjoittaja GF »
No kyllä oli mullakin aukko sivistyksessä :roll: :roll: , vuodesta 91 saakka leikkinyt noitten ( ohv ) kanssa ja eka kerta on kun kuulen että kovat nostajat säädetään käynnissä, ei silti nehän voi saada tuolla konstilla kyllä hiljaisiksi...
Sama täällä. En ole ikinä kuullutkaan moisesta. Mitä eroa siinä sitten syntyy? Sama tulkkihan siellä on välissä, ja samaan välykseen ne säädetään? :o
Lainausta Opel6070clubilta...
Venttiilivälykset.
- Imuventtiili 0,15 mm (0,006")
- Pakoventtiili 0,25 mm (0,010")
Venttiilivälykset voidaan säätää moottorin lämpötilasta riippumatta. Vaikka nokka-akseli ei olekkaan muuttunut, on venttiilien ajoitus erilainen muuttuneista välyksistä johtuen.
Moottorityyppi 1,0 ja 1,0S (Kadett A)
Sylinterikannen pulttien kiristäminen ja venttiilivälysten säätäminen voidaan suorittaa moottorin lämpötilasta riippumatta. Jos sylinterikansi on irrotettu, kiristetään kansipultit aluksi normaalisti. Loppukiristys ja tarkastus suoritetaan moottorin ollessa lämmin (jäähdytysnesteen lämpötila 80 astetta ja voiteluöljyn lämpötila 60-80 astetta).
Sylinterikannen pulttien kiristysmomentti on 4,5 kpm. Kiristysjärjestyksessä noudatetaan korjaamokäsikirjan ohjeita. Venttiilivälysten tulee olla 0,20 mm sekä imu- että pakoventtiileissä.
Nämä ovat siis GM korjaamojen ohjeita. Missään ei mainintaa käydessä säätämisestä. Tai sitten jäi huomaamatta.
Smallblock
Jopa opel on kehittänyt huolto-ohjeita sitten vuoden 1962-1965 A-kadetin. Tässä keskustelussahan puhutaan C-kadetista.
