missä kipinä?*löyty* mutta ongelmia pensan syötössä
Mania
TEROtin
Mulla ihan samaa vikaa... lähtee käyntii mut sammuu heti...
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 2837c7723b
Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 syncro -99
Mania
Mania
ei tuu sähköä suuttimille kun mittaa suoraan suuttimelta mutta sitten jos mittaa että laittaa mittarin toisen maahan ja toisen suuttimen johdolle niin näyttää 12 volttia ja sit mittasin suuttimen miinuksen maata vasten niin näytti
42ohmia. ja vikaa ei löydy mistään! maadoituskin on katsottu monesti ja kaikki tuntuis olevan kiinni ja kunnossa! se rele vähän epäilytti mutta kyllä sekin toimii...
Realsanta
Mania
Realsanta
ei mulla ole kun monzan boksi ylimääräisenä, mutta harvemmin nuo boksit hajoo.
Jos hajoo yleensä syynä on hitsaus akun miinus napa kiinni ja hitsataan lähellä boksi sillä tavalla on saatu muutama boksi rikki.
hae se mittari ja t-liitin muista ostaa siihen mittariin sopiva sydeemi mihinkä saat sitten pa-letkun kiinni
Mania
