Onko joku tutustunut Alfatech 100 hälyttimeen? Omassani ei ole toiminut radiolukko pitkään aikaan ja sen takia myöskään käynnistyksenesto ei mene päälle, osaako joku neuvoa. Sen kuulemma voi ohjelmoida uudelleen? Vai olisiko helpompaa heittää vesilintua?
Sitten sähkövian merkkivalo: Kun ajaa normaalisti niin valo ei pala mutta kun tekee moottorijarrutuksen eli nostaa jalan kaasulta niin valo syttyy eikä sammu ennen uudelleenkäynnistystä. Mikään ei kuitenkaan auton toiminnassa muutu ja kaikki toimii normaalisti. Autoni on -91 1.8i kadetti
Hälytin ja kadetin sähkövian merkkivalo
AtomiCa
Jarpe5
AtomiCa
vectraA2.0i
Pistä virrat päälle, eli käännä avain siihen asentoon että tulee valot tauluun ja paina huoltokytkintä 5 kertaa rauhallisesti sen punasen ledin pitäis ruveta vilkkuun. Jos ei rupee vilkkuun niin paina vaan lisää kertoja. Joissain malleissa ainakin tulee vasta jossain 7-8 painalluksen jälkeen. Sen jälkeen paina sitä radioavaimen pääpainiketta, eli se jolla ovet aukee. Sit virrat pois ja testaa toimiiko.
EDIT: Opastus on tarkoitettu siis alfatech 100 mallille, tolla "jossakin malleissa.." tarkoitan jotain mallia 100:sta, niitä on monenlaisia, valmistuserästä riippuen.
AtomiCa
