Hälytin ja kadetin sähkövian merkkivalo
AtomiCa
Viesti Kirjoittaja AtomiCa »
Onko joku tutustunut Alfatech 100 hälyttimeen? Omassani ei ole toiminut radiolukko pitkään aikaan ja sen takia myöskään käynnistyksenesto ei mene päälle, osaako joku neuvoa. Sen kuulemma voi ohjelmoida uudelleen? Vai olisiko helpompaa heittää vesilintua?
Sitten sähkövian merkkivalo: Kun ajaa normaalisti niin valo ei pala mutta kun tekee moottorijarrutuksen eli nostaa jalan kaasulta niin valo syttyy eikä sammu ennen uudelleenkäynnistystä. Mikään ei kuitenkaan auton toiminnassa muutu ja kaikki toimii normaalisti. Autoni on -91 1.8i kadetti
vectraA2.0i
Viesti Kirjoittaja vectraA2.0i »
Mitä tarkoitat radiolukolla?
Jarpe5
Viesti Kirjoittaja Jarpe5 »
Keskuslukon / hälyttimen kauko-ohjausta? Onko kaukosäätimessä patterit kunnossa, ja jos on niin tuo ohjain pitää varmastikin opettaa hälyttimelle jotenkin, jos ohjaimesta on virta päässyt loppumaan.
AtomiCa
Radiolukolla tarkoitan tosiaan radio-ohjattua keskuslukitusta. Ohjaimen patterit on kunnossa, eli jäljelle jää varmaan se vastaanottimen opetus, mutta mitenköhän se tapahtuisi? Onko joku simppeli keino vai pitääkö laittaa kiinni tietokoneeseen ja ohjelmoida sitä kautta?
vectraA2.0i
Pistä virrat päälle, eli käännä avain siihen asentoon että tulee valot tauluun ja paina huoltokytkintä 5 kertaa rauhallisesti sen punasen ledin pitäis ruveta vilkkuun. Jos ei rupee vilkkuun niin paina vaan lisää kertoja. Joissain malleissa ainakin tulee vasta jossain 7-8 painalluksen jälkeen. Sen jälkeen paina sitä radioavaimen pääpainiketta, eli se jolla ovet aukee. Sit virrat pois ja testaa toimiiko.
EDIT: Opastus on tarkoitettu siis alfatech 100 mallille, tolla "jossakin malleissa.." tarkoitan jotain mallia 100:sta, niitä on monenlaisia, valmistuserästä riippuen.
AtomiCa
Suurkiitokset neuvosta! Keskuslukitus toimii taas täydellisesti.
