Onko Vectra A:ssa samat jouset/iskarit kuin -88 Asconassa ?
ascocd
Viesti Kirjoittaja ascocd »
Eli onko A Vectrassa ja -88 C-mallin Asconassa samat tolpat esim. edessä ?
Entä takajouset / iskarit ?
Auto kuin auto kunhan se on saksalainen... :roll:
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Joustintuen rakenne lienee suurinpiirtein sama eli väittäisin että ovat vaihtokelposia keskenään. Eroiksi lähinnä muodostuu ne yläpään tavarat. Vectrassahan tolppa on eri tavalla kiinni iskaritornissa kuin Asconassa.
Vectran iskari on mitoiltaan hyvin samanlainen kuin Asconankin mutta muistaakseni sen yläpää oli sen verta erilainen että ei ihan suoraan sopinut Asconaan.
Takajouset ja iskarit ovat samanlaiset kuin Asconassakin joten uskoisin niiden käyvän suoraan.
ascocd
Eli onko täysin mahdoton ajatus yrittää sovittaa A-Vectran alustasarjaa Asconaan ??
Asconaan kun ei varsinaisesti valmiita sarjoja niin hirveästi löydy.
Tai ainakaan tähän mennessä ei ole tullut yhtään valmista sopivaa sarjaa vastaan.
Vectran ja Asconan iskarien varaosa numerot merkkiliikkeessä ovat ainakin eri, eli jotain eroa niissä voi olla...
havericky
ascocd kirjoitti:Eli onko täysin mahdoton ajatus yrittää sovittaa A-Vectran alustasarjaa Asconaan ??
Löytyyhän Asconaan vaikka mitä! Valmiita alustasarjoja ei löydy välttämättä kovin monelta merkiltä mutta jouset sieltä ja iskarit täältä niin eiköhän laatumerkkejä käyttämällä ihan hyvän paketin saa aikaseksi. Mimmosta sulla oli mielessä laittaa alle?
Sen Vectran iskarin yläpään kiinnitys ei mielestäni käy ihan noin vaan niihin Asconan yläpään rojuihin joten koneistamo hommiksi menee. Kaikenhan saa sopimaan kun malttaa sovittaa. Etujouset sopii aika varmasti suoraan.
Henahoo
Viesti Kirjoittaja Henahoo »
juu jouset soppii ainaki, itellä on omassa vectrassa asconan jouset..
ascocd
havericky kirjoitti: Löytyyhän Asconaan vaikka mitä! Valmiita alustasarjoja ei löydy välttämättä kovin monelta merkiltä mutta jouset sieltä ja iskarit täältä niin eiköhän laatumerkkejä käyttämällä ihan hyvän paketin saa aikaseksi. Mimmosta sulla oli mielessä laittaa alle?
Autoa tarkoitus tiputtaa ~40mm ja mitä nyt olen tosiaan kysellyt niin yhtään valmista koko sarjaa Asconaan ei enää valmisteta. (tai en ainakaan tällaiseen ole törmännyt)
Mutta sitten jos tosiaan otetaan jouset yhdeltä valmistajalta ja iskarit toiselta niin löytyy kyllä erinäköisiä vaihtoehtoja.
Minkälaisia kokemuksia on Suplex:n jousista ja Sachs:n iskareista ??
jouset -40mm sarja hinta ~195€ ja iskarit 2-toimi kaasut ~225€ .
Mahtaisiko olla toimiva kokonaisuus ja kuinka pitkäikäisiä mahtavat olla ?
