Eli onko A Vectrassa ja -88 C-mallin Asconassa samat tolpat esim. edessä ?
Entä takajouset / iskarit ?
Onko Vectra A:ssa samat jouset/iskarit kuin -88 Asconassa ?
Auto kuin auto kunhan se on saksalainen...
havericky
- Viesti:
Joustintuen rakenne lienee suurinpiirtein sama eli väittäisin että ovat vaihtokelposia keskenään. Eroiksi lähinnä muodostuu ne yläpään tavarat. Vectrassahan tolppa on eri tavalla kiinni iskaritornissa kuin Asconassa.
Vectran iskari on mitoiltaan hyvin samanlainen kuin Asconankin mutta muistaakseni sen yläpää oli sen verta erilainen että ei ihan suoraan sopinut Asconaan.
Takajouset ja iskarit ovat samanlaiset kuin Asconassakin joten uskoisin niiden käyvän suoraan.
havericky
- Viesti:
Löytyyhän Asconaan vaikka mitä! Valmiita alustasarjoja ei löydy välttämättä kovin monelta merkiltä mutta jouset sieltä ja iskarit täältä niin eiköhän laatumerkkejä käyttämällä ihan hyvän paketin saa aikaseksi. Mimmosta sulla oli mielessä laittaa alle?ascocd kirjoitti:Eli onko täysin mahdoton ajatus yrittää sovittaa A-Vectran alustasarjaa Asconaan ??
Asconaan kun ei varsinaisesti valmiita sarjoja niin hirveästi löydy.
Tai ainakaan tähän mennessä ei ole tullut yhtään valmista sopivaa sarjaa vastaan.
Sen Vectran iskarin yläpään kiinnitys ei mielestäni käy ihan noin vaan niihin Asconan yläpään rojuihin joten koneistamo hommiksi menee. Kaikenhan saa sopimaan kun malttaa sovittaa. Etujouset sopii aika varmasti suoraan.
Autoa tarkoitus tiputtaa ~40mm ja mitä nyt olen tosiaan kysellyt niin yhtään valmista koko sarjaa Asconaan ei enää valmisteta. (tai en ainakaan tällaiseen ole törmännyt)havericky kirjoitti: Löytyyhän Asconaan vaikka mitä! Valmiita alustasarjoja ei löydy välttämättä kovin monelta merkiltä mutta jouset sieltä ja iskarit täältä niin eiköhän laatumerkkejä käyttämällä ihan hyvän paketin saa aikaseksi. Mimmosta sulla oli mielessä laittaa alle?
Mutta sitten jos tosiaan otetaan jouset yhdeltä valmistajalta ja iskarit toiselta niin löytyy kyllä erinäköisiä vaihtoehtoja.
Minkälaisia kokemuksia on Suplex:n jousista ja Sachs:n iskareista ??
jouset -40mm sarja hinta ~195€ ja iskarit 2-toimi kaasut ~225€ .
Mahtaisiko olla toimiva kokonaisuus ja kuinka pitkäikäisiä mahtavat olla ?
