Jäähdytysjärjestelmän letkut (Vectra A -90 1.6i)
secretpolice
Viesti Kirjoittaja secretpolice »
Oire: Vectra A -90 1.6 i Kat kadottaa jäähdytysnestettä.
Havaittu syy: Moottorilta sisätilan lämmittimelle menevä toinen letku (vasen; tavallisen oloinen letku) vuotaa runsaasti heti kun moottorin käynnistää. Vuoto on ollut aiemmin pientä, ei silminnähtävää, nyt lisääntynyt.
Ongelma: Millaista letkua tuohon voi vaihtaa ja mistä sitä saa ostaa jokseenkin edullisesti? Bilteman myyjä väitti, että heillä ei ole muuta glykolia kestävää letkua kuin haitariletkut, jotka on tarkoitettu jäähdyttimeen päin meneviksi.
Ongelma: Moottorin takana vaikuttaa hankalassa paikassa olevan suurikokoinen kumiosa, johon jäähdytysjärjestelmän letkut liittyvät. Jos tämä osa pitää vaihtaa, onko hankalaa ja mitä pitäisi huomioida (Alfamerin Haynes-lyhennelmäsuomennos ei mainitse osasta mitään)? Ja mistä osan voi saada ja mitä siitä kannattaa maksaa?
Ongelma: Voiko letkuja hätäpaikata jollakin, jotta kestäisi vaikka vain sata kilometriä? (Voisi ottaa auton työkalupakkiin hätävaraksi.) Voisi kuvitella että joku ilmastointiteippi ei ihan riitä.
Laaja kuvaus: Vectra kadotti jäähdytinnestettä talvella aika paljon. Moottorin lämmöt eivät nousseet ajossa. Pahvi jäähdyttimen edessä auttoi riittävästi, jotta sisälle tuli lämpöä. Parkissa lämmöt sai nousemaan ainakin nollakelillä siihen asti, että jäähdyttimen flekti käynnistyi. Kymmenen asteen lämpötilassakaan koneen lämpö ei maantieajossa noussut kuin mittarin mukaan puoliväliin nollan ja 90 asteen välille. Ilmojen lämmettyä, viimeisellä ajolla kun vuoto paheni, kone lämpeni lopulta mittarin mukaan ajossa lähelle mittarin punaista aluetta, ja jäähdytysneste höyrystyi ulos moottorin takaa, siis tulipellin puolelta. En pystynyt tarkkaan erottamaan, mistä. Flekti ei kuitenkaan käynnistynyt! Jäähdytin ei myöskään tuntunut kovin kuumalta. Öljy ja vesi eivät sekoitu ainakaan silmin havaittavasti. (Ei ole testattu. Katsastusaseman laitteessa - läpi meni - ei mielestäni näkynyt vesihöyrylukemaa lainkaan.)
Arvaus: Termostaatti on juuttunut auki, koska neste kiertää heti käynnistyksen jälkeen ja pääsee letkusta pihalle ja koska ei lämpene talvella? (Ei tule ulos kun kone ei käy.) Ulkoinen vuoto on ihan yksinkertaisesti vain paha ja se näkyy tällaisena käytöksenä - tai neste ei kierrä hyvin? Ilmalukko? Roskia? :) Termostaatti sittenkin juuttunut kiinni?
Tehdyt toimenpiteet viimeksi ennen letkuvuodon havaitsemista: Jäähdytysneste vaihdettu osin, jäähdytin huuhdottu, termostaattia ei kiskottu irti koska se on jakohihnahilujen takana, vanha jäähdytinneste oli ruosteen sekaista.
Kokeilin hakutoimintoa useaan kertaan, mutta anti jäi niukaksi.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
parhaimman letkun saat opelilta jossa on mutkat valmiina.
yleisputkia saa "oikeista" varaosakaupoista. (vaikka motonet)
jos se muovinen putki siellä imusarjan alla on rikki niin kannattaa käydä purkaamolta kysymässä. siihen käy mikä tahansa 8 venttilisen putki. mutta ei sitä tarvii vaihtaa jos se on ehjä.
voi olla että lämpömittari on näyttänyt kokoajan väärin koska se mittarinanturi on vesikierron korkeimmalla paikala.
jos sillä autolla on pakko ajaa katkaise putki ja pistä putkiin jotain tulpaksi ja klemmarilla kiinni. silloin ei sisätilat tosin lämpene mutta nythän on kesä. :wink:
tai jos satut saamaan sopivaa metalli putkea voi siintä laittaa korjaus pätkän.
ja jos vuoto on aivan putken päässä kokeile voiko putkea lyhentää ja laittaa sitten uudelleen kiinni. huomioi että kone liikkuu ajon aikana että letku ei veny uudelleen poikki.
secretpolice
Pitikin kysyä, että haittaako jos letkut katkaisee ja tukkii. :) Eli se ei häiritse nesteen kiertoa, hyvä.
Paljonko siitä muovisesta purkuosasta kannattaa maksaa, jos se paljastaa olevansa hajalla, ja millä nimellä sitä kehtaisi kutsua?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Olikohan se nyt "jakotukki" ja ei pitäs olla kun kahdella pultilla kiinni lohkossa. Tosi simppeli irrottaa.
vectraA2.0i
Viesti Kirjoittaja vectraA2.0i »
Kantsii koittaa jos klemmarit on vaan menny iän myötä paskaks. Mulla oli ainakin yks semmonen menny ja vuosi ihan oudonnäköistä paikasta, vaikka oikeesti vuosi vaan siitä klemmarin kohalta.
