le-jetronic takkuaa...Kaikki apu tarpeen...
Mania
Viesti Kirjoittaja Mania »
eli aluksi lähti käyntiin, ja pysyi käynnissä vaan sen aikaa ku kylmäkännistys suutin antoi bensaa...ja suuttimet eivät auenneet ollenkaan. suuttimille tuleva
+tulee kuten pitääkin mutta -tulee 42ohmin vastuksella runkoon nähden! eli mikähän tossa nyt on? kaikki liittimet on katsottu että on kiinni, pensan paineet OK, rele toimii.
ja jos jotain vaikutusta, niin auto on manta ja kärjetön sytkä!
Realsanta
joko mun täytyy tulla jeesusteleen paikan päälle :D voi olla etten saa mitään tehtyä mut voi olla et saankin :wink:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Eikös nuo suuttimet tuossa LE-jetissä toimi niin,että boksi katkoo maita?
Jossei yhdistelmäreleessä,johdotuksissa,tai boksissa ole vikaa,niin sitten ei enää ossoo sanoa mitään...
Mania
minkälainen sulla RealSanta on keskiviikko tai torstai? jos viittit tulla vilkaseen?niin jeesustellaan yhdes!
Realsanta
töissä oon 15:30 asti joka arki päivä
Mania
ok.olisko keskiviikko?
Mania
vika löydetty ja korjattu! sulake numero 7 ei yhdistänyt:)
Realsanta
hyvä nytkö laulaa :D
Mania
kyllä! toimi hyvin, mutta säätelin siinä sytytystä niin puola sanoi ittensä irti...olihan se "pikkasen" ruostees eli kiitoksia kaikille jotka antanut ohjeistavaa kommenttia!
Mania
eipä toimi vieläkään!! vika pysyy samanlaisena eli auto käy muutaman sekunnin kierrokset noin 3000 ja sitte sammuu...ja kaasuun ei voi koskeakkaan tai sammuu ja jos ottaa kylmäkäynnistys suuttimelta johdon irti niin sitte ei lähde käyntiin ollenkaan! ja kaikki on mitattu että pitäis pelata kunnolla!
Realsanta
jahas pitääkö nyt tulla jeesusteleen?
:lol: :lol: ja se sulake on ehjä ja yhdistään?
Mania
tuu vaan jos vaikka vika löytyis! joo sulake pelittää ja yhdistää!
Mania
olisko kellään boxia että sais koittaa lähtiskö toimimaan??niin ja mielellään ilmajoki/seinäjoki akselilta
Mania
kyllä se vika on 95%varmuudella boxissa!kun kaikki mittaukset näyttääis että muut komponentit toimis...
jos jollain on boxia että sais koittaa niin mulla on tällänen numerosarja siinä
0280 000 301
ja
90 144 512
Mania
APUVAAAAAAAAAA
