le-jetronic takkuaa...Kaikki apu tarpeen...
Mania
eli aluksi lähti käyntiin, ja pysyi käynnissä vaan sen aikaa ku kylmäkännistys suutin antoi bensaa...ja suuttimet eivät auenneet ollenkaan. suuttimille tuleva
+tulee kuten pitääkin mutta -tulee 42ohmin vastuksella runkoon nähden! eli mikähän tossa nyt on? kaikki liittimet on katsottu että on kiinni, pensan paineet OK, rele toimii.
ja jos jotain vaikutusta, niin auto on manta ja kärjetön sytkä!
Realsanta
Mania
Realsanta
Mania
Mania
Realsanta
Mania
Mania
eipä toimi vieläkään!! vika pysyy samanlaisena eli auto käy muutaman sekunnin kierrokset noin 3000 ja sitte sammuu...ja kaasuun ei voi koskeakkaan tai sammuu ja jos ottaa kylmäkäynnistys suuttimelta johdon irti niin sitte ei lähde käyntiin ollenkaan! ja kaikki on mitattu että pitäis pelata kunnolla!
Realsanta
Mania
Mania
Mania
Mania
