minkälaiselle paperille mittaristo???
Zami
eli siis minkälaiselle paperille olis hyvä tulostaa mittaristo? tai mille ootte tulostanut ja miten on onnistunut?? tuleeko valo hyvin läpi...
Calibra vm-91 c20ne
R.Lehtinen
Zami
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Tollanen muovikalvo, jolle esim, pizzreriat laittaa niitä kebabin kuvia, toimii hyvin.
Samaten, jos löydät repropalvelun jostain. pyydä tulostamaan filmille ne pohjas.
pyydä samalla laittamaan avonaisten osien kohdalle (numerot, tekstit, jne) tollanen ~50% rasteri ja saat mukavasti tummuvan mittariston, kun sammutat virrat.
Taustalle voi laittaa vaikka ledejä/valkoisen paperin ja tulee nätin näköistä.
Vielä tummempaa saat, kun vedät jonkun tummennuskalvon siihen päälle, mutta silloin kannattaa ehdottomasti laittaa myös valkoinen paperi sinne toiselle puolelle, että näkyy valo selkeämmin läpi.
tonipyörä
jarksi
Zami
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Ja toinen tuli kans kokeiltua.
Ota sitä samaa valkoista muovikalvoa, jota ne pizzeriat käyttää.
Tulosta mittaristo peilikuvana kalvon toiselle puolelle...
Siitä saa kokonaan valkoiseksi menevän mittariston, kun sammuttaa auton.
Vaatii tosin kirkkaita ledejä/lamppuja, että näkyy hyvin päivällä.
Siniset ja punaiset ledit oli parhaita.
jarksi
^ Samaista tavaraa siis itekin laitoin mittaristoon, ylempänä siitä mainitsinkin. Lisäksi laitoin vielä harmaasta kansion välilehdestä samankokoiset palat taustojen alle. Se ainakin hieman auttaa tasoittamaan valoa.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
