minkälaiselle paperille mittaristo???
Zami
Viesti Kirjoittaja Zami »
eli siis minkälaiselle paperille olis hyvä tulostaa mittaristo? tai mille ootte tulostanut ja miten on onnistunut?? tuleeko valo hyvin läpi...
Calibra vm-91 c20ne
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
valokuva paperille, ja tulee hyvät, ja valotkin näkyy hyvin.
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
Zami
kiitos vain!! täytyy hakee huomen... 8)
Calibra vm-91 c20ne
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Tollanen muovikalvo, jolle esim, pizzreriat laittaa niitä kebabin kuvia, toimii hyvin.
Samaten, jos löydät repropalvelun jostain. pyydä tulostamaan filmille ne pohjas.
pyydä samalla laittamaan avonaisten osien kohdalle (numerot, tekstit, jne) tollanen ~50% rasteri ja saat mukavasti tummuvan mittariston, kun sammutat virrat.
Taustalle voi laittaa vaikka ledejä/valkoisen paperin ja tulee nätin näköistä.
Vielä tummempaa saat, kun vedät jonkun tummennuskalvon siihen päälle, mutta silloin kannattaa ehdottomasti laittaa myös valkoinen paperi sinne toiselle puolelle, että näkyy valo selkeämmin läpi.
tonipyörä
Viesti Kirjoittaja tonipyörä »
jos saa sanoo ni valokuvapaperi on ihan jees mutta pimeellä näkyy kaikki mittariston osat sieltä läpi näyttää vähän hölmölle..näin ainakin mulla
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Kiillotettu valkoinen kalvo on myös hyvä vaihtoehto. Ei ole niin herkkää kosteudelle kuin valokuvapaperi, mutta pinta on vähintään yhtä hyvä, ellei parempi.
www.puustikki.fi
Zami
jaa että lisää vaihtoehtoja, no täytyypä ostaa huomenna nippu erilaisii papereita ja kalvoja ja alkaa tulostaa.... meni hermo ku ei löytyny netistä omaan vectraan valk.pohjaisia....prkl!! oliskos jollai tarvetta???
ja autohan on b vectra rpm 0-7000 km 0-220
Calibra vm-91 c20ne
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ja toinen tuli kans kokeiltua.
Ota sitä samaa valkoista muovikalvoa, jota ne pizzeriat käyttää.
Tulosta mittaristo peilikuvana kalvon toiselle puolelle...
Siitä saa kokonaan valkoiseksi menevän mittariston, kun sammuttaa auton.
Vaatii tosin kirkkaita ledejä/lamppuja, että näkyy hyvin päivällä.
Siniset ja punaiset ledit oli parhaita.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Biltemasta olen itse ostanut kiillotettua muovikalvoa,joka on tarkoitettu mustesuihkuprinttereille.
Jälki on paljon parempaa,kuin valokuvapaperille ja senverran ohkaista tavaraa,jotta läpäisee valon kunnolla.
Eikä käpristy kosteudesta.
jarksi
^ Samaista tavaraa siis itekin laitoin mittaristoon, ylempänä siitä mainitsinkin. Lisäksi laitoin vielä harmaasta kansion välilehdestä samankokoiset palat taustojen alle. Se ainakin hieman auttaa tasoittamaan valoa.
www.puustikki.fi
Kyllä sieltä bilhevetestä jotain hyvääkin saa :D
Harmi etteivät enää myy sitä kiillotettua kalvoa,jossa oli tarrapinta toisella puolella.
Siitä tein kadettiin mittarinpohjat ja tuli pirun hyvät.
