ikkunan tummennus
ikkunan tummennus
kertokaa apu vinkkejä ikkunan tummennokseen. meinaan itte kokeilla, jos onnistuisin.
TUKKA PUTKELLE!
Näin itse tekisin:No ensinnäkin lasit autosta irti on huomattavasti helpompi tummentaa ku paikallaan sitten terävällä lastalla kaikki irto paskat pois lasista sit hyvä pesu molemmin puolin.Kalvosta tarkista kummalla puolella on liimapinta (sillä puolella missä on se suojamuovi)suihkepulloon fairya ja vettä sumuta reilusti lasille ja laita kalvo lasille painele enimmät kuplat käsin ja sitten pehmeällä kumi lastalla keskeltä reunoille päin kaikki ilmakuplat pois.Sitten VAKAALLA kädellä leikkaat ylimääräset vek kirurgin veitsi on hyvä ja halpa saa apteekista.Ja muutama päivä kuivumista (lasit voi olla kiinni autossa)noin pääsääntöisesti sitten riippuu minkä merkkistä kalvoo käytät ja miten kaarevat lasit on.Kaarevissa laseissa joutuu lämmittämään mut se ei kovin hyvin onnistu halppis kalvoilla.Lisätkää...
Itse just viikonloppuna tein tuon rojektin takasivulaseille, pitää huomenna käydä hakemassa lisää kalvoa takalasiin.
Ainakin Gilan kalvo on pirun helppo asentaa ja mukana tulee puhdistuslastat ja sellanen saakelin hyvä kumilasta. Sitten tarvitsee vaan _nukkaamattoman_ kankaan, (joku mikrokuituhärpäkkä oli mulla käytössä). Ja sitten vaan (lasit annoin olla paikoillaan) ohjeita noudattaen kalvoa lasiin.
Ekaks kalvohommaks onnistu pirun hyvin, ei jääny kuplia eikä vekkejä, ite ainakii oon tyytyväinen. Yks harjotuskappale tuli ku ikkunan ollessa raollaan katoin että onpas perhan pitkälti ylimäärästä kalvoo, leikataanpas pois..
lyhyekshän se jäi.. mutta onneks oli sen verran paljon kalvoo
