Jarrumuutos 256 -> 284
JS
pine
Juu, noin arvelinkin ja projektia aloin mielessä suunnittelemaan, koska vw adapteri tuskin sopii. Toteutus sitten erikseen, kun ei omin käsin kuitenkaan onnistu, mut katsotaan sillä onhan noita sorvifirmoja. OPC:n levyä varmaan helpointa laittaa, eipä tarvi sen sopimisen kanssa ihmetellä. Kiitos infosta.
SAP
- OCF Member 2016
Äkkiseltään, kun kattelin noita OPC-jarruja niin voin vaan ihmetellä miksi ei tehdä monimäntäisiä satuloita, edes kaksimäntäisiä. Edelleen luotetaan tuohon vanhaan ja minun mielestä paskaan yksimäntä liukutappi järjestelmää.
Vertaa esim. Brembon nelimäntäisiä, jotka eivät ole edes pahanhintaisia. Sovitepala on helppo mitata ja teettää jossain ei maksa paljoa. Omat sovitepalat maksoi noin 50 euroa.
Aulin
itsellä olis tarkoitus löytää tohon kadett gsi:hin paremmat satulat ja miksei samalla isommat levyt esim 280->
satulat sais olla vähintään kaksi mäntäiset koska olen täysin kyllästynyt noihin liukutappi virityksiin.
onko tiedossa edullista satula vaihtoehtoa joka sopis tai saisi sovitettua kadetin tolppiin ja sitten vielä niillä satuloille levyt kavereiksi.
pulttijaon muuttaminen ei pitäis olla ongelma, kunhan saa levyn ja satulan sopimaan et suunnassa kohdilleen.
Kaitzu
Miten ootte tehny noihin 5-pulttisten levyihin 4-pulttisen jaon, poraamalla tietysti mutta mikä terä kestää tuon levyn poraamisen ja millä konstilla olette saaneet reiät oikeille paikoille jne...
Muutama idea itellä on tuosta poraamisen toteutuksesta mutta miten muut olette hoitaneet??
Toisaalta koneistamossa varmaan onnistuis tuo homma mutta kotikonstein voisi ehkä kyllä kokeilla...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
JS
J@gr
Jos noi liukutappi satulat on skeidaa niin jos ottais brembot sitten. Olishan ne ainakin valmiiksi oikean väriset
Tunexilta saa noita bremboja netti sivujen mukaan noin 400e pari paloineen, mutta jos sellaiset ottaa niin pitää ne sovitteet teettää myös.Kari muistaakseni pyys niistä joku 200e pari. Sitten siihen pakettiin jotkut levyt (arvio noin 250?) vai paljon 308mm levyt maksaa?
Hintaa ei ihan älyttömästi tulis. Siis noin 1000e jäis hinta varmaan asennuksen kanssa. Sais auton muutoskatsastettua kunhan sähköongelmat saadaan selvitettyä ja sen jälkeen katsotaan raha tilanne. No täytyy sitten itse soitella tunexille kun auto liikkuu ja kysellä tarkemmin näitä jarru juttuja...
Nämä pohdiskelut koski siis astra-g:tä.
Tunari-82
Eiköhän siihen levyyn ihan normi pora pystyy,mutta jos levyssä 5*110 jako ja siihen poraat 4*100 jaon niin väkisin menee jotkut reiät ristiinKaitzu kirjoitti:Miten ootte tehny noihin 5-pulttisten levyihin 4-pulttisen jaon, poraamalla tietysti mutta mikä terä kestää tuon levyn poraamisen ja millä konstilla olette saaneet reiät oikeille paikoille jne...
Eli joutuu hitsata väh.yhden reiän tukkoon.
Ite aattelin tehän niin(sitten joskus)että hitsaan kaikki 5*110 jaon pultin reiät tukkoon ja sorvissa lastu pois,ja uusi 4*100 jaon poraus.
Siinä taas jo saattaa olla pora lujilla kun joutuu porata siihen hitsisauman kohtaan reikää.
JJ
heimeri
Otsikon jarruoperaatio 16V Calibraan olisi suunnitelmissa.
Selailin arkistonkin läpi näistä muutostöistä, mutta pari kohtaa jäi vielä vähän epäselväksi.
Voisiko joku projektin tehnyt vielä valaista tarkemmin, miten on kiinnittänyt tuon keskityssovitteen?
Toiseksi, onnistuuko muutostyö esim. B-Vectran 288 levyin ja satuloin ilman, että joutuu askartelemaan 16V Calibran vakiopääsylinterin tai takajarrujen paineensäätimen kanssa?
JJ
Keskitysholkki tulee vanhan navan ja uuden levyn väliin, kiinnityksessä ihmeellistä mitä? Ja b-vectran levyt ja satulat menee ilman askarteluja. toki jos jarrubalanssi on mielestäsi häiriintynyt niin toki asialle voi jotain tehdä. Virittää niitä paineensäätimiä hieman jäsymmiksi. tms...heimeri kirjoitti:Otsikon jarruoperaatio 16V Calibraan olisi suunnitelmissa.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
glo
Joku tuolla kyseli, että kauanko ottaa aikaa tuollainen jarrujen vaihto. Laitettiin kaverin cupraan juurikin tuollainen brembon vag-kitti 304mm levyillä. About ~4 tunnin homma (sisältäen toisen puolen ihmettelyt, että mites tää purkaantuu ja ilmauksen). Ja on sitten aivan mahtavat jarrut, ikinä en sitä cupraa vakiojarruilla kokeillutkaan, mutta nuo rokkaavat. Eiköhän omaan rojektiin eksy myös keulille tuollainen setti
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
heimeri
>Keskitysholkki tulee vanhan navan ja uuden levyn väliin, kiinnityksessä ihmeellistä mitä? Ja b-vectran levyt ja satulat menee ilman askarteluja. toki >jos jarrubalanssi on mielestäsi häiriintynyt niin toki asialle voi jotain tehdä. Virittää niitä paineensäätimiä hieman jäsymmiksi. tms...
Periaatteessa ei liene mitään ihmeellistä. Jossakin jutussa mainittiin holkin liimaaminen, mutta muuta kiinnitystapaa en arkistosta löytänyt.
Operaatio on vasta osien hankintavaiheessa ja kun jutuista ei oikein käynyt ilmi muutosten vaikutus jarrujen tasapainoon, niin halusin vaan varmistaa, toimisiko uusi systeemi ongelmitta alkuperäisellä pääsylinterillä ja paineensäätimillä.
JJ
pkh
