elikkä jouduin siirtämään akun takakoppaan tilan puutteen vuoksi (kadett TIC)
oikeastaan akkuja tulee varmaan nyt kaksin kappalein, mutta kuitenkin.
kuinka ison sulakkeen vaatii päävirtakaapeliin joka menee eteen sulakepesälle ja konehuoneeseen startille, yms...?
entä mistä löydän tollaisen ison sulake pesän johon mahtuu tollanen reilun etusormen paksuinen kaapeli(neliöistä ei tietoa)
akku takakontissa, kuinka isot sulakkeet vaatii?
Aulin
Jope
Tuolta löytyy tarvikkeet http://www.soundworks-shop.com/sivut/ka ... =kat&id=75 Osta samantien kunnon lattasulakepesät ja väh. 100amp sulakkeet, tosin tuo 100amp saattaa sekin olla alimitoitettu akun päähän (omassa ei kestänyt 2x80amp).
Aulin
Jope
Voihan ne sulakkeet jättää pois välistä kokonaankin, koska tuo 200 amp sulake on jo niin järeä, että taitaa jo käry nousta ennen kuin se irtisanoutuu työsuhteestaan. Laitat vaan molemmille akuille katkaisijat miinus napoihin. Tosin jos hälyttimet meinaat laittaa, niin sitten saakin hieman kikkailla, koska toinen akuista pitää olla jatkuvasti kytkettynä ja mielellään siten, ettei siitä tule virtaa auton sähköihin. Tämä on vielä helppoa mutta ongelmaksi muodostuu ovitunnistimet / sisävalot, (jotka vaativat jatkuvaa virtaa) koska jos kytket virran niihin, niin auton sytytysvirrat (ja sähköt yleensäkin) toimivat jälleen = ei hyvä.
Aulin
mxu
No no. Jos todellakin on sormenpaksuista niin jo pikkiriikkinen on 32 neliömilliä. Kerro millä virralla sen sulatat? Jep vaatii 3000A vähintään sekunnin ennenkuin alkaa eristeet sulamaan. Suosittelisin 300 ampeerin sulakketta akun päähän. Eikä tarvitse ihmetellä talvikäynnistymisiä. Nuo kun ovat hitaita tapseja ja kestavät 900 ampeeria 10 sekunnin ajan ilman palamista. Ilman älä ole tai olet kohta ilman autoa.Jope kirjoitti:Voihan ne sulakkeet jättää pois välistä kokonaankin, koska tuo 200 amp sulake on jo niin järeä, että taitaa jo käry nousta ennen kuin se irtisanoutuu työsuhteestaan......
Pinohiiri
Jope
