ei sovi,mutta xe:n johtosarja on todella helppo kytkeä ne:hen.ja map anturin voi unohtaa,toimii ilmankin.New(termiitti) kirjoitti:omega16T kirjoitti:jos tehot jää alle 300hv:n niin laita c20xe:n motronic ja sopivat suuttimet,niin toimii kyllä.xe:n suuttimet riittää turbossa n.250-270hv:aan
sopiiko tuo c20xe moottorin ohjaus yksikkö suoraan c20ne koneen johtosarjaan? miten on esim map anturin laita?
Gsi c20ne tic, miten hoitaa ruiskun ohjaus?
Aulin
työ haittaa pahasti harratuksia, mutta kyllä siitä vielä kalu tulee.ltr kirjoitti:Haltech maksaa alkup. johtosatsiin sopivana tonnin. ja toimii ainakin 480hv turbocallessa:)
Vakiosuuttimista sen verran että osta kunnon suuttimet heti lähtöön.
Ei nimittäin ole turvallista ajella suuttimien maksimituoton rajoilla jatkuvasti.
P.S Jokos olet siittä koneesta tehnyt kalua minkä sinne ukiin raahasin?
alakerta muuten jo valmis (kaikki kevyesti kevennetty ja tasapainotettu) , mutta kietokanget pitäis päästä lasikuulapuhaltamaan. niin ja 1.8E nokka vielä haussa(ja ehkä imusarjakin)
onko tohon muuten vaidettu joskus yksi mäntä?? oli vaan yksi sellainen "vakio" jossa oli öljyrenkaan alla iso pitkä reikä kuin muissa oli saman tyylisesti kuin paremmissa eli monta pientä reikää.
niin ja moottorin ohjaukseksi tulee megasquirt, ainakin näillä näkymin
ltr
Niinhän se yleensä, mutta ilman töitä taas ei näitä juttuja hirveästi harrasteta;)
Ai yksi mäntä oli erilainen? Siihen on paha sanoa mitään kun kone ei ole ollut mulla auki koskaan.. Olikos se muutoin missä kunnossa?
Lähes kaikki ruiskut ovat hyviä tänäpäivänä ja jos esim. niillä ratapuolen hemmoilla on ko. laitteita käytössä on tuen saanti ja säätäminen ym. huomattavasti helpompaa..
Aulin
janoks
Jarre kirjoitti:Laita lisäsuuttimet. Ohjaat niitä paine-anturilla. Eli säädät anturiin tietyn paine kohdan, jolloin haluat suuttimien avautuvan. Voit laittaa useammankin anturin availemaan lisäsuuttimia ahtopaineen noustessa esim: 0.2bar avaa yhden suuttimen, 0.4bar toisen suuttimen jne...
Normaali ajossa riittää hyvin lähes vakio suuttimetkin.
Eikä todellakaan ole kallista rakentaa...
Tästä asennuksesta voisin haluta vaikka lisätietoa..
Olen ahtamassa 20ne konetta ja yhtenä vaihtoehtona on yhden/useamman lisäsuuttimen asennus, mutta käytännön toteutuksesta ei ole hajuakaan.
Jarre
Itelle laitoin paine anturit (2kpl) ohjaamaan lisäsuuttimia. Toinen anturi avaa yhden suuttimen (315cc) 0.2bar kohdalla ja toinen avaa kaksi lisää 0.4bar kohdalla.
Ahtoja on tällä hetkellä 0.7bar, eikä ole mennyt laihalle noilla ahdoilla.
Anturit ohjaa releitä, jotka kytkevät suuttimet toimintaan.
Helppoa ja halpaa. Anturit maksoivat 25e kpl ja niitä voi säätää ruuvista 0.2-2bar skaalalla. Antureita löytyy ihan tavallisista hydrauliikka firmoista.
Tuolla projektit ja esittelyt osiossa oli ahdettu kadetti, johon oli kanssa laitettu paineanturit. Siitä oli kuviakin.
repsa
Jarre kirjoitti:Itelle laitoin paine anturit (2kpl) ohjaamaan lisäsuuttimia. Toinen anturi avaa yhden suuttimen (315cc) 0.2bar kohdalla ja toinen avaa kaksi lisää 0.4bar kohdalla.
no ei varmasti mene laihalle @ 0,7bar overboost.. (3x 315cc = 4x236cc) + omien suuttimien virtaus (ilmeisestikkin 171/215cc?) pitäisi riittää kyllä pikkasen pidemmälle kun 0,7bar tarpeeseen.. (etenkin tuolla lisäsuuttimien 100% aukioloajalla)
ainoa mutta mutta : lisäsuuttimien sijoitus on tarkka, muuten voi pisaroitua imusarjan seinämään tai sitten joku sylinteri saa soppaa ja ihan hitosti kun muut huutavat kuivuuttaan..
kukin tyylillään, jos haluat hyvän niin ota tatech. ei tarvia pelätä että hajoaisi jonkin oman relepatentin takia alakerta (ts. säästin vitosen, hukkasin tonnin)
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Tunari-82
repsa
http://www.tatech.net/
ps. mulla ois tommoseen ml4.1:seen motronikkiin turbokäyttöön sopivalla kartastolla oleva lastu. vois irrota halvalla..
Tunari-82
Ter0
Aulin
