ABS-Vikakoodit (calibra)
Pagan
Viesti Kirjoittaja Pagan »
Yritin lukea Topbuzzin ohjeiden mukaan abs-vikakoodeja muttei abs valo vilku ollenkaan oisko mahdollisesti abs ecu menny paskaks? Oisko ideoita tuon ongelman suhteen sitä ecuakaan ei varmaan pysty tutkimaan itte mitenkään?¿?
Calibra 2.0 8v vm91 (ollu)
Vectra B -99 2.0 Automaatti (nykyään)
Paljon on tinattu paljon on pilattu
jarppa182
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
mul oli abs rele paskana, niin ei antanu ulos vikakoodeja..
Pagan
Oon kokeillu kahella eri releellä ja sama tulos muita ideoita?
jarppa182
sit voi kyl olla boksi paskana..
Pagan
oon kokeillu kahella eri boksillakin rupee järkiloppuun.
Niin ja jarruvalojen polttimotkin on kunnossa vaikkei se ny tohon vielä vaikuta.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Takasta nyt vielä kerran,että varmasti oikosuljit oikeat nastat diagnostiikkapistokkeesta.
Absin varoitusvalon polttimo on varmaan myöskin ehjä?
Pagan
Jep just laitoin sinne polttimon kun se on saksanmaalla heitetty mettään. Topbuzzin sivuilta katoin abskoodien lukemisen A ja K piti yhdistää sen olen tehny eikä pelitä. Testasin myös moottorin koodien lukemisen se puoli toimii kyllä. Ittellä ei tule enään mieleen muutakun että ECU poksi on valmis.
Pagan
Sain kevyellä taistelulla ja kolmannella releellä vikakoodit luettua kun hain peräti uuden motonetista aikasemmatkun poimin romukopasta. Eli se anto vikakoodin 42
"RH Front Speed Sensor -- Signal poor or absent. Check Air Gap & Operation"
Absit toimii jonkinaikaa normaalisti ajaessa jonkin ajan päästä syttyy merkkivalo uudelleen ja kuittaantuu kun sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen onko muilla ollu tuota ongelmaa? Voisko anturissa olla huono kontakti liitoksissa mikä vaikuttas siihen että anturi hukkaan pyörinnän lukemisen kesken ajon??
Otappa fillari irti ja katso,ettei anturin pidike ole hapettunut ja vääntänyt anturia väärään kohtaan.
Omassa Calsussa meinaan oli tuo ongelma ja nimenomaan oikeassa etupyörässä.
Orggis anturinpidikkeet ovat jotain valumetalliseosta,joka hapettuu ja syöpyy aivan paskaksi.
Uusia muovisia saa vaikka Osatoimitukselta ~6€ kappalehintaan.
Itse jouduin molemminpuolin ottamaan tolpan irti,jotta sain porattua uudet jengat anturin pidikkeen kiinnityspultille.Vanha kun oli ruostunut molemmilta puolilta poikki asti.
Dallabee
Viesti Kirjoittaja Dallabee »
Seuraappa nopeus mittaria onko jokin tietty nopeus jossa abs valo syttyy?Itellä b-vekussa sytty aina 50km/h ja kuittaantui kun sammutti auton.Syynä vetoakselin ulomman nivelen aabeeässää varten tehty hammastus oli yhdestä kohtaa katkennut.Mureni syliin kun otti nivelen irti.
Pagan
Jep kattelin tänään kans että n 50-60km/h niin syttyy abs valo eli arvelin kans samaa asiaa. Maanantaina täytyy tutkia.
mikado
Viesti Kirjoittaja mikado »
Osaiskohan joku kertoo mistä lähtee ettii vikaa,kun abs:in valot välillä vilkuttelee ajossa ja nyt on alkanu tekee sitä että se valo jää palaa. Yritin lukee vikamuistin ja sain sieltä ulos pelkästään sen koodin 12. Odottelin siinä 10min eikä se muuta koodia vilkutellu. Eli ilmeisesti se häiriö ei tallentunu muistiin. :-? Missäs se Abs:n rele on? Pannu huoneessa on musta laatikko kuskin puolella jossa on 2 relettä(mustia). Kenties siellä?... Auto on siis calibra c20ne -91
mikado
Vika selvitetty! Eli Konehuoneessa siinä boksissa olevat releet on Bensapumpunrele ja toinen Abs-rele.(abs-releellä on punainen alusta). Avasin sen abs:n releen ja siellä oli tinaus vikoja. Juotin uudelleen vialliset liitokset ja valo katosi samoin tein. Eikä o vilkutellu enää. :P
__tomu_
Viesti Kirjoittaja __tomu_ »
Itelläkin on ongelmia abs kanssa valo palaa koko ajan ja ei anna vikakoodeja ulos. Kaikki anturit on mitattu ja ne toimivat elikäs antakaa neuvoja missä vois olla vika??
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
mikado kirjoitti:Vika selvitetty! Eli Konehuoneessa siinä boksissa olevat releet on Bensapumpunrele ja toinen Abs-rele.(abs-releellä on punainen alusta). Avasin sen abs:n releen ja siellä oli tinaus vikoja. Juotin uudelleen vialliset liitokset ja valo katosi samoin tein. Eikä o vilkutellu enää. :P
Itse tein juuri saman operaation joskus ja kuntoon tuli kerralla. :D
Ehkä vielä joskus....
