Tarvike flektin kiinnitys jäähdyttimeen?
Tulee alkuperäistä korvaamaan tuollainen motonetin 25cm tarvikeflekti. Miten kannattaa laittaa kiinni jäähdyttimeen (etupuolelle)? Mitään hinkkaustahan tuo jäähdytin ei kestä joten melko kiinteästi se ja tiukkaan se siihen pitää saada. Olen nähnyt pultilla ja myös nippusiteillä läpi laitettuja? Kumilätkät flektin muovijalkojen ja kennon väliin, ja sama toiselle puolelle nippusiteelle/pultille vai mikä olisi varma ja 'turvallinen' vaihtoehto?
Monista varaosaliikkeistä löytyy ihan siihen tarkoitukseen tehtyjä kiinnikkeitä. Saa siististi ja tukevasti kiinni ja paremmin kuin nippareilla, eikä tarvi ruveta rakentamaan mitään pulttivirityksiä. Samoilla kiinnikkeillä laitoin myös laatikon öljynlauh...hm...jäähdyttimen kiinni...tuli siisti
Jos ei muuten meinaa löytyä niin oikaise paikkaan missä myydään ameriikan rohjoihin osia, niistä ainakin on löytynyt.
Eihän sulla olis kuvaa tms. näistä osista/nippeleistä? Ei ainakaan yksi ameerikan autojen osia myyvistä puljuista osannut sanoa mitään aiheeseen eikä myöskään läheinen autofit-liike. YTai millä nimikkeellä niitä löytyy..jos en osaa kysyä oikeaa, koska "sellaisia kiinnikkeitä millä saa tarvikeflektin kiinni jäähdyttimeen"- ei tuota tulosta..
Part Corner (Helsingissä) myi sen mulle nimikkeellä "sähköflektin asennussarja". Kuvaa ei kyl oo, mut täytyy iltasella käydä tallissa mulkoilemassa josko olisi pakkaus jäänyt talteen, siitä selviäis ainakin ´kenen` tekele kyseinen sarja oli. USPartsista nyt luulis ainakin löytyvän. Mistäpäin maata niitä kyselet...?
