Tarvike flektin kiinnitys jäähdyttimeen?
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Tulee alkuperäistä korvaamaan tuollainen motonetin 25cm tarvikeflekti. Miten kannattaa laittaa kiinni jäähdyttimeen (etupuolelle)? Mitään hinkkaustahan tuo jäähdytin ei kestä joten melko kiinteästi se ja tiukkaan se siihen pitää saada. Olen nähnyt pultilla ja myös nippusiteillä läpi laitettuja? Kumilätkät flektin muovijalkojen ja kennon väliin, ja sama toiselle puolelle nippusiteelle/pultille vai mikä olisi varma ja 'turvallinen' vaihtoehto?
340cid
Viesti Kirjoittaja 340cid »
Monista varaosaliikkeistä löytyy ihan siihen tarkoitukseen tehtyjä kiinnikkeitä. Saa siististi ja tukevasti kiinni ja paremmin kuin nippareilla, eikä tarvi ruveta rakentamaan mitään pulttivirityksiä. Samoilla kiinnikkeillä laitoin myös laatikon öljynlauh...hm...jäähdyttimen kiinni...tuli siisti :) Jos ei muuten meinaa löytyä niin oikaise paikkaan missä myydään ameriikan rohjoihin osia, niistä ainakin on löytynyt.
pine
Eihän sulla olis kuvaa tms. näistä osista/nippeleistä? Ei ainakaan yksi ameerikan autojen osia myyvistä puljuista osannut sanoa mitään aiheeseen eikä myöskään läheinen autofit-liike. YTai millä nimikkeellä niitä löytyy..jos en osaa kysyä oikeaa, koska "sellaisia kiinnikkeitä millä saa tarvikeflektin kiinni jäähdyttimeen"- ei tuota tulosta.. :o
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
Astra f varmari - yxkasi ja automaatti
340cid
Part Corner (Helsingissä) myi sen mulle nimikkeellä "sähköflektin asennussarja". Kuvaa ei kyl oo, mut täytyy iltasella käydä tallissa mulkoilemassa josko olisi pakkaus jäänyt talteen, siitä selviäis ainakin ´kenen` tekele kyseinen sarja oli. USPartsista nyt luulis ainakin löytyvän. Mistäpäin maata niitä kyselet...?
pine
Tre-Hml akselilla surffailen..Mutta UsPartsilta löytyi vaan MrGasketin flektin mukana tulevana, ei irtonaisena eikä kuulemma olekaan..jepjep. Ja PartCorneri taas tarjosi MrGasketin osapussia irtonaisenakin, joten homma bueno. Kiitos ja taas foorumi osoitti hyödyllisyytensä :wink: .
