c20xe, kampiakselin ansentotunnistimenanturi?
mige
Huomasin tossa että sadekelillä havaittavissa tota tyhjäkäynnin tippumista aina välillä. Lueskelin tossa vanhoja juttuja, mutta mistä tämä anturi siis löytyy tosta c20xe:stä? Mistä menee piuhat yms.? Ajattelin että jos on hapettunut liitos siinä tai muuten vaan tuo kostea keli vaikuttaa asiaan. Voisin sen liittimet tms(?) putasilla jos vaan tietäis missä kohti se sijaitsee?
mige
mige
Jykä-84
mige
Käsittääkseni piuha on anturin päässä ihan kiinteästi,elikkä liitin mistä se irroitetaan on siinä iskarin yläpään kupeessa.
Tässä hyvä kuva,joka kertoo taas enemmän,kuin 1000 sanaa...
http://www.topbuzz.co.uk/info/crankshaf ... pic002.htm
Aatsi
Ainakin calibran x20xev:ssä on tuo anturi samassa paikassa, mutta ilmastoiduissa malleissa anturi jää juuri sopivasti ilmastoinnin kompuran alle ja siihen ylettyy juuri ja juuri yhdellä sormella
Oonko ainoa kuka ei tajunnut tätä topikkia??
Siis etsit kampiakselin-asentotunnistinta käyntihäröjen takia?
Jos tuo anturin liitokset olisivat haperot auto sammuisi eikä lähtisi käyntiin ja tästäkin jäisi todisteeksi vikakoodi/valo.
Leon FR 20vt
mige
Aatsi kirjoitti:Ainakin calibran x20xev:ssä on tuo anturi samassa paikassa, mutta ilmastoiduissa malleissa anturi jää juuri sopivasti ilmastoinnin kompuran alle ja siihen ylettyy juuri ja juuri yhdellä sormella![]()
Joo eli homman nimi on se että autossa on käyntihäröjä ollut ja nyt on uusi tyhjäkäynti solenoidi. No vika jatkuu edelleen _Ainakin_ märällä kelillä, joskus jopa ehkäpä muulloinkin. Ja opelilla sanoivat että _kuullostaa_ siltä kun se vika olisi sen anturin liittimen kosteuden keräämis kyvyssä.
ja lisäys vielä: Auto on tekniikan vaihto ja pölhö entinen omistaja ei ole kärsinyt asentaa sitä vikavalo härdelliä, jotta voisi itse vikakoodin lukea= käynti härö vika olisi helpompi etsiä. Mutta olen käyttänyt opelilla vikakoodinluvussa, ja kuulemma ei tule mitään kooodia enää..:S
