Sähköt aivan sekasi!!
Mistäs vois vikaa etsiä kun autoon tuli joku kiva sähkövika.. eli kun laittaa valot päälle niin vilkkujen merkkivalot palaa ja pyyhkijät jos laittaa päälle niin ajovalot syttyy ja tupakan sytyttimestäkin tulee ajovalot.. kokopäivän yritin vikaa metsästää, mutta ei tärpännnyt.. autona kylläkin on celica ta22, mutta samat viat joka autossa on.. vilkut siis toimii normaalisti ja valot, mutta pyyhkijä ja pesuri ei toimi vaan aina tulee ajovalot.. autossa oli aiemmin ja on vieläkin jännitteensäädin paskana ja latasi yli 20V. Valot on releistetty uudelleen aikaisemmin. Vinkit ovat nyt enemmän kuin tarpeeseen....
Re: Sähköt aivan sekasi!!
hsorvala kirjoitti: ja tupakan sytyttimestäkin tulee ajovalot...
Elämä on uskomatonta!! Releet on kyllä aika vinksin vonksin. Varmaan kannattaa yksitellen käydä tempomaan niitä pois ja kattomaan mitä tapahtuu.
- Ex pirssi Astra GSI 16V -95 -
- Golf IV -98 -
- Golf IV -98 -
Juu maadotuksia vaan kattelemaan. Kirjoitan nyt tähän kun aina ennenkin olen sen kirjoittanut, että moottorin ja rungon välinen maadoituskaapeli saa auton sähköjärjestelmässä aikaan mitä ihmeellisempiä ongelmia jos se on esim löysällä tai poikki. Nimimerkillä kokemusta ont.steel kirjoitti:Mdoitus vika. ei maakontaktia.
Minkä mä sille mahdan...sellast se elämä on!
EII!! Tänään kun auton omistaja tuli hakemaan autoa pienestä rempasta niin taas sama homma, joka napista tuli ajovaloja! prkl.. Lisämaadoitusta kokeilin vaan ei auttanut. Olisko jostakin sulanu johdot nippuun niin saa sitä kautta herätteen releille?? Miten tuommoinen pyyhkijän moottori johdotetaan eli mitä mikäkin nasta haluaa 6nap.liitin ?
^julazz: Minkä lampun luota vikaa löyty? etu, taka, vilkut? Menee hermot tuon romun kans kohta!!
