Sähköt aivan sekasi!!
hsorvala
Viesti Kirjoittaja hsorvala »
Mistäs vois vikaa etsiä kun autoon tuli joku kiva sähkövika.. eli kun laittaa valot päälle niin vilkkujen merkkivalot palaa ja pyyhkijät jos laittaa päälle niin ajovalot syttyy ja tupakan sytyttimestäkin tulee ajovalot.. kokopäivän yritin vikaa metsästää, mutta ei tärpännnyt.. autona kylläkin on celica ta22, mutta samat viat joka autossa on.. vilkut siis toimii normaalisti ja valot, mutta pyyhkijä ja pesuri ei toimi vaan aina tulee ajovalot.. autossa oli aiemmin ja on vieläkin jännitteensäädin paskana ja latasi yli 20V. Valot on releistetty uudelleen aikaisemmin. Vinkit ovat nyt enemmän kuin tarpeeseen....
Gsi:sti
Re: Sähköt aivan sekasi!!
Viesti Kirjoittaja Gsi:sti »
hsorvala kirjoitti: ja tupakan sytyttimestäkin tulee ajovalot...
:o :lol: :lol: :lol: :P
Elämä on uskomatonta!! Releet on kyllä aika vinksin vonksin. Varmaan kannattaa yksitellen käydä tempomaan niitä pois ja kattomaan mitä tapahtuu.
- Ex pirssi Astra GSI 16V -95 -
- Golf IV -98 -
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
Mdoitus vika. ei maakontaktia.
TEPE
Viesti Kirjoittaja TEPE »
t.steel kirjoitti:Mdoitus vika. ei maakontaktia.
Juu maadotuksia vaan kattelemaan. Kirjoitan nyt tähän kun aina ennenkin olen sen kirjoittanut, että moottorin ja rungon välinen maadoituskaapeli saa auton sähköjärjestelmässä aikaan mitä ihmeellisempiä ongelmia jos se on esim löysällä tai poikki. Nimimerkillä kokemusta on :lol:
Minkä mä sille mahdan...sellast se elämä on!
hsorvala
tänään selvis vika.. Ajovalojen rele oli varmaan oikosessa tai jotain, mutta uusi tilalle ja kaikki toimii taas. On kyllä v-mäisiä nuo sähköviat!
Julazz
Viesti Kirjoittaja Julazz »
juu d-kadetissa oli vähän saman tyylistä vikaa ja ongelma löytyi maadotuksesta lampun luota =)
hsorvala
EII!! Tänään kun auton omistaja tuli hakemaan autoa pienestä rempasta niin taas sama homma, joka napista tuli ajovaloja! prkl.. Lisämaadoitusta kokeilin vaan ei auttanut. Olisko jostakin sulanu johdot nippuun niin saa sitä kautta herätteen releille?? Miten tuommoinen pyyhkijän moottori johdotetaan eli mitä mikäkin nasta haluaa 6nap.liitin ?
^julazz: Minkä lampun luota vikaa löyty? etu, taka, vilkut? Menee hermot tuon romun kans kohta!!
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Tainnu topic jo kuolla, mutta vastaan nyt kuitenkin kun tiedän. :) Eli oikee etuvalo sillon aiheutti häiriötä..
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
