öökkelis köökkelis.TJT kirjoitti:Eipä sillä suurta väliä ole missä kohtaa ennen ilmamäärä/massamittaria ennen suodatin on.Pinohiiri kirjoitti:Onkos sillä joku merkitys kuin kuinka pitkä se putki on eli jos vetäs jatko putken vaikka puskurille asti ja se suodatin siihen niin sais heti siitä puskurin kohdilta ilmaa??
Puskuriin asentamalla ei paljoa kannata vesikelillä ajella ja muutenkin saa olla pesemässä kärpäsenraatoja kokoajan pois.
Kannattavampaa olisi tuollainen koteloitu twister tyyppinen ratkaisu,että suodatin on konehuoneessa ja siitä jatkuu puskurin taakse putki.
Vapaavirtaussuodatin
Tässäpä mittaustuloksia "hyödystä"B-Vectra kirjoitti:Onko dti vehkeessä kyseisestä vempeleestä mitään käytännön hyötyä, löytyykö näitä edes dieseleihin? Jos kyllä niin mitä suosittelette?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=72814
Mitäs jos vetäisin sellasen putken siitä konepellin läpi ja sit siihen konepellin päääle kauheen suppilon ?
johan alkais kadetti kiitää =) tai sitten ei .. hehe.. alkaa melkein huvittaa tää keskustelu kun tätä lukee.. no hyvä et herättää keskustelua =)
PS. tehtiinhän sitä mopoonkin joskus föönistä turbo ja sit pitkän jatkoroikan kanssa pihaa ympäri =)
Vilderi
- OCF Member 2017
- Viesti:
Julazz, kyllähän tosta on ihan oikeaa hyötyä...
Eli koteloitu filtteri, sen jälkeen putki suppilolla. (suppilo ulos konehuoneesta)
Ehkä ei konepeltiin kannata laittaa, mutta maskin taakse, tai jopa sen läpi.. (katso uusimmasta opel fan lehdestä a asconan keulaa...)
Eli imuilma tulee paineella korkeammilla nopeuksilla=ahtoa...
Jossakin autossa tollanen systeemi on ihan vakiona... (200km/h nopeudella n.6 hevosta lisää tai jotain...)
Tosin kannattaa miettiä haluaako vesisateella suoraan keulasta vettä moottoriin..
Gti testasi aikoinaan suodattimia ja silloin paras oli twister joka toi fordin 1.8 zetecin koneella +10hv eli kyllä ne vakiohinkin auttaa aikapaljon. Muidenkin suodattimien teholisäys taisi olla 4-7hv.
Tosin tuo zetecin kone taitaa olla aika hyvä aihio tuollaiseen viritykseen eli ei päde joka autoon tuo +10hv
edit: en jaksanut lukea kaikkia ketjun viestejä, toivottavasti tätä ei oltu ja sanottu aiemmin
voisin melkeen veikata, mikä on yleinen mielipide GTI-lehden testejä kohtaanJuhaV kirjoitti:Gti testasi aikoinaan suodattimia ja silloin paras oli twister joka toi fordin 1.8 zetecin koneella +10hv eli kyllä ne vakiohinkin auttaa aikapaljon. Muidenkin suodattimien teholisäys taisi olla 4-7hv.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Helppohan noissa testeissä on saada vapaavirtaussuodattimella lisäheppoja,kun otetaan testiin sellainen kone,jonka orggis ilmanputsarikotelo ja imuputkisto ahdistaa hengitystä selvästi.
Ja tosiaan tuota testiä ei suoritettu missään TDI:n toimituksen parkkihallissa,vaan ihan jossain puolueettomassa laitoksessa.
