valon merkkiääni
- *Silverfang*
- Viesti:
valon merkkiääni
tietääkös joku misä on varotus summeri valoille ( se joka huutaa jos jää valot päälle) 95- astrassa ?
Re: valon merkkiääni
Astrassa se on ainakin multitimerissa, eli mustassa lootassa sulakerasian takana.*Silverfang* kirjoitti:tietääkös joku misä on varotus summeri valoille ( se joka huutaa jos jää valot päälle) ?
Mm. releet on kiinni tuossa laatikossa osittain.
Multitimer ohjaa valoja, pyyhkijöitä ym.
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
Siis no ongelmahan on se, että kun ei huutele valojen jäädessä päälle, niin ne valot myös unohtuvat päälle. Joko pitäisi saada pilli taas toimimaan, tai sitten valot sammumaan kun virrat väännetään pois avaimesta.OpelAtsa kirjoitti:Kun ottaa kuskin oven ovikytkimeltä sen sinisen johdon irt,i ei huutele itsekseen ja akku tyhjene.
Koskaan ei ole liian myöhästä luovuttaa...
