valon merkkiääni
*Silverfang*
valon merkkiääni
Viesti Kirjoittaja *Silverfang* »
tietääkös joku misä on varotus summeri valoille ( se joka huutaa jos jää valot päälle) 95- astrassa ?
rxw
Re: valon merkkiääni
Viesti Kirjoittaja rxw »
*Silverfang* kirjoitti:tietääkös joku misä on varotus summeri valoille ( se joka huutaa jos jää valot päälle) ?
Astrassa se on ainakin multitimerissa, eli mustassa lootassa sulakerasian takana.
Mm. releet on kiinni tuossa laatikossa osittain.
Multitimer ohjaa valoja, pyyhkijöitä ym.
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
plumber
Viesti Kirjoittaja plumber »
Entäs tietääkö kukaan, missä kyseinen pilli sijaitsee calibrassa.
-Nimim 2 kertaa kuukauden sisällä akku tyhjänä :x
Koskaan ei ole liian myöhästä luovuttaa...
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
plumber kirjoitti:Entäs tietääkö kukaan, missä kyseinen pilli sijaitsee calibrassa.
Calibrassa se taitaa olla valokatkaisijan sisällä.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
OpelAtsa
Viesti Kirjoittaja OpelAtsa »
Kun ottaa kuskin oven ovikytkimeltä sen sinisen johdon irt,i ei huutele itsekseen ja akku tyhjene.
plumber
OpelAtsa kirjoitti:Kun ottaa kuskin oven ovikytkimeltä sen sinisen johdon irt,i ei huutele itsekseen ja akku tyhjene.
Siis no ongelmahan on se, että kun ei huutele valojen jäädessä päälle, niin ne valot myös unohtuvat päälle. Joko pitäisi saada pilli taas toimimaan, tai sitten valot sammumaan kun virrat väännetään pois avaimesta.
