X20XEV:n tyhjäkäyntiongelma
jone28
Calibra X20XEV:n tyhjäkäynti on temppuillut joitain kertoja viimeaikoina eli kun laskee tyhjäkäynnille niin hetken päästä (n.10-15s) saattaa kierrokset tippua hetkellisesti. ja välillä niin paljon että sammuu kokonaan. mikähän mättää? tyhjäkäyntimoottori sökönä vai?
Woody
Lallevihtinen
Trinity
Re: X20XEV:n tyhjäkäyntiongelma
Jos tyhjäkäyntimoottorissa vika niin yleensä se jää jumiin jolloin kierrokset tuppaa jäämään jopa reilusti yli tonnin, mutta tuskin se sammuu sen takia.jone28 kirjoitti:Calibra X20XEV:n tyhjäkäynti on temppuillut joitain kertoja viimeaikoina eli kun laskee tyhjäkäynnille niin hetken päästä (n.10-15s) saattaa kierrokset tippua hetkellisesti. ja välillä niin paljon että sammuu kokonaan. mikähän mättää? tyhjäkäyntimoottori sökönä vai?
jone28
Aatsi
jone28
jone28
Janne M
Woody
sammuu seTrinity kirjoitti:Jos tyhjäkäyntimoottorissa vika niin yleensä se jää jumiin jolloin kierrokset tuppaa jäämään jopa reilusti yli tonnin, mutta tuskin se sammuu sen takia.jone28 kirjoitti:Calibra X20XEV:n tyhjäkäynti on temppuillut joitain kertoja viimeaikoina eli kun laskee tyhjäkäynnille niin hetken päästä (n.10-15s) saattaa kierrokset tippua hetkellisesti. ja välillä niin paljon että sammuu kokonaan. mikähän mättää? tyhjäkäyntimoottori sökönä vai?
Lallevihtinen
Tuli tota omaa tyhjäkäynti ongelmaa vähä tutkittua ja huomasin että kun liikutti kaasuläppä kotelon reunassa olevan mustan mötikän(joku asento tunnistin potikka kai) liititntä niin tyhjäkäyntikin vähä muuttu, nappasin mötikän irti ja putsasin liitoksen ja juotin vähä tinaa niihin mötikän puoleisiin pinneihin että niistä tuli vähä paksummat niin ainakin liitos tuntu parantuneen ja käynti oli tasasempaa, tosin en päässy viä ajossa testaan ku ei oo kilpiä.
kaut
Eli tietokone on tuon 10 - 15 s ajan havaitsevinaan jotain, mitä se yrittää korjata 100% asti, jonka jälkeen korjausvara loppuu ja tyhjäkäynti heilahtaa 500 ja mahdollisesti sammuu.jone28 kirjoitti:Calibra X20XEV:n tyhjäkäynti on temppuillut joitain kertoja viimeaikoina eli kun laskee tyhjäkäynnille niin hetken päästä (n.10-15s) saattaa kierrokset tippua hetkellisesti. ja välillä niin paljon että sammuu kokonaan. mikähän mättää? tyhjäkäyntimoottori sökönä vai?
Katso vielä alipaineletkut, ettei ole pieniä murtumia, eikä sellaisia kovettumia, että tarvitsisi klemmareita. Vuodon saa aika OK selville suihkauttamalla letkuille jotain rasvapitoista spraytä auton käydessä. Jos vuotaa jostain, imee rasvan sisään ja sammuu.
Omassani on tyhjäkäyntimoottori vaihdettu. Mutta se oireili aina heti kierroksien pudotessa tyhjäkäynnille käymällä noin 500 ennen nousua normaaliin. Ruiskuissa bensan syöttö loppuun kuin seinään kaasua höllättäessä. Joten ymmärtääkseni tyhjäkäyntimoottori on siellä sitä varten, ettei syntyisi moottorijarrutus ilmiötä.
Mikle
keltanokka
Kokeile että se tyhjäkäyntimoottorin kara liikkuu hyvin, eli pura se solenoidiosa tyhjäkäyntimoottorista. Kaks koneruuvia irti niin pääset käsiks. Vanupuikot ja cRC hoitaa homman jos kyseinen osa jämähtäny kiinni.
Lisäks kannattaa selvittää mikäli tuo pienenpi alipaineletku olis tukossa, usein kiinni siinä imusarjan nippelissä. Aihettaa sen että tyhjäkäynnillä kiertää kaikki tavarat sen tyhjäkäyntimoottorin kautta. Siis myös paskat. Eli alipaineletkut auki ja sen osan putsas niin johan pitäis toimia.
Megaman
Ite ruiskutin sinne tyhjäkäyntimoottoriin (en irroittanut sitä)jarrucleaner-sprayta,annoin hetken vaikuttaa ja sitten kompuralla ilmaa perään...lopuksi wd-40 voiteluaineeksi.Toimenpiteen jälkeen pelannut kohta puoli vuotta OK!
Ja kyllä se auto jopa sammui kuin veitsellä leikaten,silloin kun se oirehti.
