Cih turboluvat
bulletti
Cih turboluvat
Viesti Kirjoittaja bulletti »
onko kellään tietoa, saako nykyisin vielä turbolupia 2,0cihhi mantaan??
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ja sitten voimme taas suositella tuon hakutoiminnon suorittamista.
Turbolupia ei ole tarvinut enää vuosiin...
Tehot max +20% tehokkaimmasta vertailumallista.
Alusta vastaamaan vertailumallia ja dynolapun kanssa leimalle.
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Kummallista, että näin vanha juttu (muuttuiko 1998 vai jo aikaisemmin) yhä sitkeästi elää huhuna. "Turbolupia" ei ole olemassakaan. Poikkeuslupaa voi hakea jos haluaa, mutta ilmankin pärjää.
Kerrataan taas kerran, vaikka eipä se kaiketi auta: Voit vaihtaa moottorin tai ahtaa sen (ahtaminen rinnastetaan moottorin vaihtoon) tai sekä-että, eli vaihtaa moottorin ja ahtaa sen. Jos seuraavat ehdot täyttyvät, voit viedä sen muutoskatsastukseen konttorille, ilman kummallisia "turbolupia", mutta jos rajat eivät täyty, sinun tulee hakea poikkeuslupaa AKE:lta, ja sitkeän huhun (mahdollisesti jopa myös totta, tosin henk. koht. uskon, että jos hakemus tehdään kokonaan asiallisesti, ovat mahdollisuudet ainakin teoriassa paremmat) mukaan ne ovat lähes mahdottomat saada. Haku maksaa kuitenkin sen 250e tai jotain niillä main per kerta, saat luvat tai et.
Ja ne ehdot:
- Vaihdettavan moottorin tulee olla enintään suurimman vertailumoottorin tilavuus + 25%
- Vaihdettavan moottorin tulee olla enintään painavimman vertailumoottorin paino + 20% (yli 10% painon suurentuminen pitää kompensoida, esimerkiksi akun siirrolla konttiin)
- Vaihdettavan moottorin tulee olla enintään tehokkaimman vertailumoottorin teho + 20%
- "auton jarrut, voimansiirto ja muut liikenne-turvallisuuteen vaikuttavat rakenteet muuttaa vastaamaan mallisarjan painavimmalla, tehokkaimmalla tai iskutilavuudeltaan suurimmalla vertailumoottorilla varustettua mallia." - Tuosta olen joskus pohtinut, että mitä jos kaikki kolme vertailumoottoria ovat eri ja näissä eri malleissa on erilaiset alustat, jarrut yms. Viisainta ainakin turvallisuuden kannalta luullakseni olisi vaatia ne järeimmät vaihtoehdot joka paikkaan, mutta onko näin? Esim. B-Asconaan kutos-kone, painavin ja isoin kone ollut diesel, mutta tehokkain bensa (vai onko näin)? Onko noissa ollut erilaiset alustat/voimansiirto diesel vs. bensa? Kumpaa on vaadittu muutoskatsastuksessa ja millä perusteilla?
Mantassa vertailumalliksi hyväksytään i200 -malli, jonka seurauksena maksimitehot, jotka muutoskatsastuksessa voi esittää (paperilla) ovat 150hv. Suurin kone on ollut 2-litrainen (1979ccm?), eli 2.4 litraa voi pellin alle tunkea. Painoista en ole varma, olisiko tuo 2-litrainen ollut myös painavin. http://www.opel6070club.com :sta löytyy muistaakseni painotaulukot.
Lähteitä:
Laki: http://finlex1.edita.fi/dynaweb/stp/stp ... 980779.sd)
AKEn soveltamisohjeet lakiin: http://www.ake.fi/pdf/10-208-2004.pdf
Poikkeusluvat: http://www.ake.fi/viewdocument.asp?ID=372
Opel 6070's club: http://www.opel6070club.com
Loppuun hakusanoja, jotta osuisi haut kohdalleen: turbo, manta, cih, muutoskatsastus, luvat, poikkeusluvat
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Ja piste 8)
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
bulletti
niin niin mutta entä mentäessä tehorajojen (150hp) yläpuolelle??? sitä lähinnä ajoin takaa että tarvitseeko silloin vai saako sitä ollenkaan katastettua sanotaan nyt vaikka 200hp dynopapereilla???sori hieman väärin muotoiltu kysymys
irmcher
Sama kun yrittäis 3.0 konetta. Ja turbotuksessa ei järkeä jos ei todella ole aikomusta tehdä kunnon moottoria. 3000e ->
Kyllä vaparilla kerkiää kadulla 8) -> osta kone :wink:
Kauko
Viesti Kirjoittaja Kauko »
Irmscher kirjoitti: Ja turbotuksessa ei järkeä jos ei todella ole aikomusta tehdä kunnon moottoria.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=72552 :lol:
irmcher
Ai joku muisti tämänkin pellen vielä :-?
bulletti
hahhahhah :D meistä riittää moeksi...
Ascona B 2.0
Viesti Kirjoittaja Ascona B 2.0 »
No huoh. Te selitätte kuinka toisten pitäisi kasvaa. Olisikohan aika tarkistaa omat ruuvit ja miettiä hiukan? Ehkäpä?
Ei voi olla noin huumoritajutonta porukkaa. Sääliksi käy teitä.
(offtopic, pahoittelen sitä)
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
joo mielipidekysymyksiä nämä ovat. Voit olla omasta mielestäsi tekemässä tosi hyvää tsoukkia asentamalla turbosuhinageneraattorin vanhaan mätään asconan linttaan, mutta voi olla että vitsi ei vaan uppoa niin kuin haluisit.
A_Manta_1972
bulletti kirjoitti:niin niin mutta entä mentäessä tehorajojen (150hp) yläpuolelle??? sitä lähinnä ajoin takaa että tarvitseeko silloin vai saako sitä ollenkaan katastettua sanotaan nyt vaikka 200hp dynopapereilla???sori hieman väärin muotoiltu kysymys
Vastauksena:
A_Manta_1972 kirjoitti:Voit vaihtaa moottorin tai ahtaa sen (ahtaminen rinnastetaan moottorin vaihtoon) tai sekä-että, eli vaihtaa moottorin ja ahtaa sen. Jos seuraavat ehdot täyttyvät, voit viedä sen muutoskatsastukseen konttorille, ilman kummallisia "turbolupia", mutta jos rajat eivät täyty, sinun tulee hakea poikkeuslupaa AKE:lta.
Ja selvennyksenä: Jos jokin mainituista rajoista menee rikki, eli ahdettu kone on painavampi, tehokkaampi tai suurempi kuin mainitut rajat, et saa muutoskatsastettua ilman AKE:n poikkeuslupaa. Lupaa voi hakea kuka vaan, millä perusteilla vaan ja mihin vaan. Luvan saaminen kuuluu olevan se ongelma, oikeastaan mihinkään muuhun kuin työkäyttöön ja siihenkin varauksin.
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Tässä on hyvä esimerkki autosta johon on haettu AKE:lta lupia muutoksille. : http://www.geocities.com/jharkola/minor_fin.html
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
caravan-coupe kirjoitti:Tässä on hyvä esimerkki autosta johon on haettu AKE:lta lupia muutoksille.
Vaan ei päde kun on tehty vanhojen sääntöjen aikana:
"Työt kestivät 2 vuotta ja lopussa tuli perinteinen kiire. Auto oli kuitenkin teknisesti valmis ja katsastettiin 8.10.1999"
On siis aloitettu vuonna '97, rakentelusäännöt muuttuivat '98.
caravan-coupe
Tuomas kirjoitti:
roger that.
