Eli vaihteet ovat alkaneet "tökkimään". Pahiten vastaan hangoittelee 3 vaihde, mutta myös 2 ja 1 vaihde tulee "hyvänä kakkosena". Neljäs ja varsinkin viides vaihde menee lähes mukisematta silmään, pakista puhumattakaan. Ajoa ongelma ei toistaiseksi estä mutta hyvin häiritsevää se on.
Vanhoja topicceja lukiessani ( olen siis käyttänyt kaikkivoipaa searchia ) löysin tarinaa vaihdevivuston sokasta ( http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight= ) jossa oli tarinaa että se saattaa aiheuttaa em. ongelmia. Löysin kyllä omasta vaihteistostani vastaavanlaisen sokan jota kävin sitten pyörittelemässä ja hieromassa. Pieni koeajo ja yllätys: kaikki vaihteet meni todella hyvin päälle ( ei mitään vastusta tms. ). No, parin päivän sisään ongelma ilmeni jälleen ja "lääkkeeksi" sokan hieromista jne. Toi "hierominen" ei tuonut kuin hetkellistä helpotusta joten ajattelin vaihtaa tuon sokan uuteen siinä uskossa, että ongelma poistuu. Nyt on sokkakin vaihdettu mutta ongelma esiintyy edelleen. Vähän ku voiteluainetta ruiski sinne sokan suuntaan niin väliaikaista helpotusta tuli jälleen.
Huomasin myös sitä vivustoa hypistellessä, että alla olevassa kuvassa ympyröity osa on väljä, eli se liikkuu kädellä liikuttaessa kulkusuunnassaan ( nuolen osoittamassa suunnassa ) n. max. 5mm. Onko normaalia?
Mikä ihme noissa vaihteissa mahtaa olla vikana??? Toivottavasti tästä selostuksesta saa jonkinlaisen selvyyden
Vinkkejä ym. otetaan mielellään vastaan.
