Airbag valo palaa
- Ooppelimies
caj-mikael
terve. yleisin syy on liittimien huono kosketus. nostaa vastuksen liian suureksi, mikä taas aiheuttaa sen valon syttymisen. eli saattaa olla vyön esikiristin tai tyynyn takana oleva liitin. eipä taira olla vaan paljoa hyötyä siitä vian korjaamisesta, koska valo palaa joka tapauksessa vielä vaikka vikaa ei ole. eli sitten joudut mennä liikkeeseen ja taitaa olla .4 tuntia mitä siitä veloitetaan. ja jos opel liikkeiden tuntiveloitus on n. 68.62E tulee lopulliseksi hinnaksi n.25E kutakuinkin. toivottavasti oli jotain hyötyä
Joskus kuulin semmoista huhua että jos ottaa akun irti tunniksi pitäs koodin nollautua, en tosin oo moista testannu kun kävin tuolla Lohjalla koodin poistattamassa ja ei maksanu mitää.
Ja vikahan tuli paskasta akusta joka meni tyhjäksi stereoitten takia ja sekoitti sen airbagin startatessa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: mke on 2002-12-05 10:19 ]</font>
- Ooppelimies
Täytyypä kokeilla tuota tunnin testiä, josko toimisi...On 2002-12-05 10:18, mke wrote:
Testeri, jolla tuon vikakoodin pystyy poistamaan maksaa noin 2000...15000 euroa ja useamman sadan euron päivitykset vuosittain.On 2002-12-05 00:17, ebanks1 wrote:
vikakoodin poisto maksoi 25e,
Joka oli mielestäni kova hinta alle 5min työlle.
Jos haluaa rikastua, en suosittele perustamaan korjaamoa.
j.h
Muistaakseni kokeilin tuota akun irroitusta viime kesänä kun tuo Airbag-valo temppuaa mullakin. Eipä ollut yhtikäs mitään vaikutusta asiaan.
Ainoa keino saada se sammumaan on varmaankin käväistä huollossa...
<table border="0"><tr><td valign="center"><img src="http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... "></td><td>* Vectra B 2.0 CD Sport *</td></tr></table>
Vectran airbag hälyvalo syttyy ilmeisesti myös jos tyhmyyttään tai vahingossa irrottaa turvavyönkiristimien johtimet etupenkin alta. Ulkomaisilta saiteilta löytyi myös infoa että saattavat jopa johtimet irrota kun ryskäisee etupenkin taka-asentoonsa koska johtimien liitinrima kun on ilmeisesti alunperin tarranauhalla kiinni matossa tai tuolissa. ECU:n resetointi-yritykset ei auta, joten häly menee varmaan airbagin ohjausboxille talteen. Eikun resetoimaan liikkeeseen.
B vectran liitin (siis se joka on penkin alla) on liian pehmeä, (kultaa) joka aiheuttaa sen taipumisen irti "toisistansa" ja vastus kun kasvaa hieman niin valo syttyy.
Yksi hyvä vaihtoehto on poikkaista liitin ja laittaa juotettava liitin, ei mitään abicoja.
Turha noita on sitten vaihdella ja porukalla viedä kultasulattamolle
