Airbag valo palaa
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Siellä se möllöttää punaisena ja paljonpuhuvana. Onko kenelläkään kokemusta mitä opeli veloittaa siitä kun katsotaan missä vika on? Onko tietoa mikä on yleisin syy/syyt siihen että valo alkaa palaa? Itselläni tämä tapahtui kun jouduttiin antamaan apuvirtaa. Jotain kärähtänyt?
caj-mikael
Viesti Kirjoittaja caj-mikael »
terve. yleisin syy on liittimien huono kosketus. nostaa vastuksen liian suureksi, mikä taas aiheuttaa sen valon syttymisen. eli saattaa olla vyön esikiristin tai tyynyn takana oleva liitin. eipä taira olla vaan paljoa hyötyä siitä vian korjaamisesta, koska valo palaa joka tapauksessa vielä vaikka vikaa ei ole. eli sitten joudut mennä liikkeeseen ja taitaa olla .4 tuntia mitä siitä veloitetaan. ja jos opel liikkeiden tuntiveloitus on n. 68.62E tulee lopulliseksi hinnaksi n.25E kutakuinkin. toivottavasti oli jotain hyötyä
timtom
Viesti Kirjoittaja timtom »
Vika löytyy Opelin huoltopäätteellä ja vaadi takuuseen (tyyppivika) Jos et jaksa tapella, maksaa se 0,5h = n. 35€
*Ebanks*
Viesti Kirjoittaja *Ebanks* »
itelläkin rupes tuo valo palamaan kun irrotin penkkiä. ei se mitään vakavaa oo eipä vaan pussit toimi.
vikakoodin poisto maksoi 25e,
Joka oli mielestäni kova hinta alle 5min työlle.
mke
Viesti Kirjoittaja mke »
Joskus kuulin semmoista huhua että jos ottaa akun irti tunniksi pitäs koodin nollautua, en tosin oo moista testannu kun kävin tuolla Lohjalla koodin poistattamassa ja ei maksanu mitää.
Ja vikahan tuli paskasta akusta joka meni tyhjäksi stereoitten takia ja sekoitti sen airbagin startatessa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: mke on 2002-12-05 10:19 ]</font>
Ooppelimies
Täytyypä kokeilla tuota tunnin testiä, josko toimisi...
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Testeri, jolla tuon vikakoodin pystyy poistamaan maksaa noin 2000...15000 euroa ja useamman sadan euron päivitykset vuosittain.
Jos haluaa rikastua, en suosittele perustamaan korjaamoa.
j.h
Jeccu
Viesti Kirjoittaja Jeccu »
Muistaakseni kokeilin tuota akun irroitusta viime kesänä kun tuo Airbag-valo temppuaa mullakin. Eipä ollut yhtikäs mitään vaikutusta asiaan.
Ainoa keino saada se sammumaan on varmaankin käväistä huollossa...
<table border="0"><tr><td valign="center"><img src="http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... "></td><td>* Vectra B 2.0 CD Sport *</td></tr></table>
akipelto
Viesti Kirjoittaja akipelto »
Vectran airbag hälyvalo syttyy ilmeisesti myös jos tyhmyyttään tai vahingossa irrottaa turvavyönkiristimien johtimet etupenkin alta. Ulkomaisilta saiteilta löytyi myös infoa että saattavat jopa johtimet irrota kun ryskäisee etupenkin taka-asentoonsa koska johtimien liitinrima kun on ilmeisesti alunperin tarranauhalla kiinni matossa tai tuolissa. ECU:n resetointi-yritykset ei auta, joten häly menee varmaan airbagin ohjausboxille talteen. Eikun resetoimaan liikkeeseen.
Solex
Viesti Kirjoittaja Solex »
B vectran liitin (siis se joka on penkin alla) on liian pehmeä, (kultaa) joka aiheuttaa sen taipumisen irti "toisistansa" ja vastus kun kasvaa hieman niin valo syttyy.
Yksi hyvä vaihtoehto on poikkaista liitin ja laittaa juotettava liitin, ei mitään abicoja.
Turha noita on sitten vaihdella ja porukalla viedä kultasulattamolle :smile:
