NYKII!!! Mistä johtuu?
citystar
Elikkä olis tommonen c14nz koneella oleva corsa, onkelmana olis toi kauhee nykimine
Autoon on lähiaikoina vaihdettu yläpään tiivisteet, tulpat, johdot, virranjakajan kansi ja pyörijä
Niin ja lambda anturin vaihdoin ku sanoivat hämeen autosähkössä että se on rikki kun vein auton sinne testeihin. Ilmamäärä mittari on aina bensasta märkä mutta ei sekään vissiin tuohon nykimiseen vaikuta ku ei valumalla vuoda! Mistä kannattais siis lähtee ettiin vikaa?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: NYKII!!! Mistä johtuu?
Mistäs se bensa sinne ilmamäärämittariin pääsee?citystar kirjoitti: Ilmamäärä mittari on aina bensasta märkä mutta ei sekään vissiin tuohon nykimiseen vaikuta ku ei valumalla vuoda! Mistä kannattais siis lähtee ettiin vikaa?
Tuo voi hyvinkin aiheuttaa sen nykimisen.
Vaikka ei valumalla vuotaisikaan, ei se hyväksi silti ole.
citystar
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
citystar
3TMotor
3TMotor
citystar
Pakkivalon kytkin on itseasiassa kaksinapainen, ei kovinkaan kaukana siitä kolmenapaisesta hökötyksestä!!! Juu ja se "mötti" selkis kans kun otin sen ruiskusuuttimen irti. Siitä saatto jo melki päätellä et mikä se on
suuttimestahan oli alempi o tiiviste rikki, senkin vaihdoin mutta ei paljoo vaikuttanu. On kyllä jo menny usko tohon autoon!!! sen ruiskun mötin purin melki kokonaan (kolmeen osaan) ja laitoin moottori silikoonit kaikkiin tiivisteihin molemmin puolin
Tuo auton piruilu johtuu varmaan jostain yksinkertaisesta anturista, tai nii mä luulisin
