Kolahdus nelikon voimansiirrossa
Viesti Kirjoittaja TJT »
Elikkä 4x4 calibrasta kuuluu ja tuntuu toisinaan melko voimakas kolahdus,kun kävelyvauhdista painaa jarrua.
Perstuntumalta vaikuttaisi tulevan auton perästä.
Kolahdus tulee vain jos juuri ennen on kääntänyt reilusti rattia ts vaikkapa parkkiruutuun kääntäessä.
Ei ole väliä ajaako eteen vai taaksepäin.
Jarruista kolahdus ei tule,sillä sama ilmiö toistuu jos nelikon katkaisee on/off kytkimestä jarruun koskematta.
Suoraan ajaessa ei tuota paukahdusta tule,eikä aina muutenkaan.
Paineakku finito,vai mistä mahtaa johtua?
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Ensimmäisenä veikkaisin niitä isoja "sämpylä"puslia, millä tukivarret tulee koriin kiinni. Sitten tietty kardaanin tukikumi on voinut repsahtaa...
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Kannattaa katsoa myös renkaan paineet. Itsellä kuului myös kolahdus aina kun auto oli liikkeessä, veto pois päältä ja painoi jarrua.
Toisessa takarenkaassa oli pieni reikä, josta ilmat tulivat ulos ja renkaan paineet laskivat. Ilmeisesti renkaiden vierintäkehä oli muuttunut oleellisesti.
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Mittaahan renkaiden kehäpituus erot itellä oli suurimman ja pienimmän
ero n.2cm ja se teki just tota.
Renkailla ajettu n 2kk ja kaikki samaa merkkiä,mallia ja kokoa.
Samaa teki talvikumeillakin.
Jos niistä sämpyläpuslista johtuisi,niin eiköhän kolahdus tulisi myös nelikko sammuksissa?
Kolahdus tosiaan vaatii sen,että rattia on käännetty hetkeä ennen jyrkästi.
Tuli kokeiltua,niin pieni kolahdus tuntuu myös paikoillaan ollessa,kun nelikon sammuttaa.
Tumppi82
Viesti Kirjoittaja Tumppi82 »
Olethan tarkistanut ohjaustehostimen öljymäärän ja ilmannut sen?
Golf 1.9pwrDiesel 4x4 & Calibra Cabriolet turbo 4x4
Nesteet ok. Ilmannut en ole,kun ei tehostin pidä edes normaalia kovempaa ääntä.
Kaipa tuon ilmaamisen voisi suorittaa vaikka ihan varmuuden vuoksi.
Tuntuu tosiaan enemmän siltä,että olisi väljää jossain.
Pitää ne sämpyläpuslat kuitenkin vaihtaa joskus,niin niistä hyvä aloittaa.
Tällä nimelläkö ne motonetissa liikkui:
Calibra Takatukivarren hela. . . . . . . . . . . . . . . . 18-1488 12.50 ???
Vaihto ei liene kovinkaan kummoinen homma?
Meinigillä perä ylös,pultti auki,vanha pois ja uutta tilalle?
Eteen sitten samalla...
Henahoo
Viesti Kirjoittaja Henahoo »
Itse olen myös huomannut aivan saman oireen..eli tuon kolahtelun..
TobyR
Jos ne sämpyläpuslat on paskana ni se kolahdus kuuluu paikoiltaan lähdettäessä ja vaihdon aikana kytkintä nostettaessa, eli aina kun vetoja tulee niin se apurungon etupää nousee pohjaa vasten.
JNE
Viesti Kirjoittaja JNE »
Kuulostaa kyllä ominaisuudeltakin. Kun kampeat nelikkoa parkkiruutuun, etupyörät kiertävät kauempaa kuin takapyörät = suurempi pyörintänopeus. Kun virta sitten katkaistaan kytkinpakka vapautuu ja kolaus/nytkähdys tulee siitä.
Kokeile vaikka sompailla parkkipaikalla sulake irti, taipuu huomattavasti paremmin.
Henahoo
vois kyllä pitää paikkansa hyvin pitkälti..
Voipi tuo hyvinkin ihan pelkkä ominaisuuskin olla.
Eipä se erityisen häiritsevääkään ole,eikä mitään ole vielä rikkikää mennyt :D
Rupes vaan kiinnostamaan,että olenko yksin moisen kolahtelun kanssa.
nii,sulaketta en jaksa nyppiä irti kun on tuo nelikon on/off kytkinkin asennettu :P
Melkein kyllä veikkaisin,että johtuu kasvaneesta paineesta tehostimessa.
Voisihan tuo paineakunkin vaihto olla ihan paikallaan,kun ei senkään iästä ole mitään varmuutta.
Onneksi on jakolootassa sentään tunexin painetiiviste...
Juheksi
in memoriam
in memoriam
TJT kirjoitti:Nesteet ok. Ilmannut en ole,kun ei tehostin pidä edes normaalia kovempaa ääntä.
Tämä vois olla lähempänä...
TAKATUENNAN HELAT OPEL OMEGA-A 86--94
Hinta / 1 kpl
Omega-A Taka-akselin kumityyny v/o. . . . . . . . . . . . . 18-1646 19.90 ???
Saa aika huonosto tarvikkeena Vectra/Calibraan vaikka Omegassa on sama. Tais siis varaosa kirja ei välttämättä tunne Vectra ja Calibran kohdalla tuota... tiiä sit miks...
Tunari-82
Juheksi kirjoitti:
Hinta / 1 kpl
Prkle ja minäkin ostin ne opelilta alkuperäis osana,kun ei tarvikkeena löytynyt calibraan.Hintaa 70€/kpl
BTW: sopiiko eteen nuo samat omegan helat?
